Författare Ämne: FTX eller beg IVT490  (läst 2286 gånger)
fritidshusamatören,
fritidshusamatören,
« skrivet: 17 juli 2012, 02:08:07 »
Är i full gång med att planera ett fritidshus som jag ska börja bygga till hösten. Min fundering är vilken ventilation/uppvärming som är den bästa efter dessa kriterier:Bra isolerat, vägg 70+220+70, vind 500 lösull, gjuten platta 380 cellplast och sp balans 3 glasfönster. Huset kommer att byggas vid en sjö i mälardalen på ett nybyggt område(klassat för permanentboende) där 30% använder det som permanent boende. Vi är 2 vuxna och två barn i familjen och vi kommer att använda det på sommaren de närmsta 10 åren. Huset har öppen planlösning i ett plan och 87 kvadrat + 20 kvadrat isolerat uterum (biyta). Huset kommer att ha en kamin och tomten är plan gräsmatta på 1750 kvm och jag har fått bygglov enligt bbr 9.4. Tanken var först LLVP (typ Mitsubishi FD25, FD35) på 10-12 grader + element + en död golvvärmeslinga för senare bruk alt elpanna på golvslingan som stöttning, men bbr 9.4 kräver någon typ av återvinning.
Då varken FTX eller FLVP verkar fungera under 16-17 grader så har jag följande frågor vad ni kunniga anses bäst eller mest ekonomiskt. Alt 1 Köpa ett FTX, LLVP, VV beredare och stötta med elpanna (elpannan har jag en liggande och kan få en ny FTX för ca 12").
Alt 2 LLVP och en beg IVT490 från 2006 för 8".
Alt 3 något helt annat.
SV: FTX eller beg IVT490
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2012, 08:25:14 »
Sätt in en FLVP så att BBR uppfylls och kör den som elpanna mot golvvärmen när du vill ha svalt i huset. Det lär inte kosta många kronor med den isoleringsstandarden...
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2012, 08:30:33 »
Jag skulle nog också välja en FLVP.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2012, 20:40:16 »
Varför skulle inte FTX fungera under 16-17 grader?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
fritidshusamatören,
fritidshusamatören,
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2012, 22:58:41 »
Det kan finnas risk för kondens/mögel i ftx-systemet om man sänker tempen till 10-12 grader enligt ventilationsfirman jag talade med. Rätt eller fel?
