Författare Ämne: Byta värmepump - hur göra med brinevätskan vid bytet  (läst 2530 gånger)
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 13
Hur hanterar jag lämpligast brinevätskan vid bytet av värmepump? Har Jordvärme.
Någon som har tips om lämplig pump?
 8)
På väg ut - Thermia M15 1990
På väg in - Thermia Diplomat 10 2009
SV: Byta värmepump - hur göra med brinevätskan vid bytet
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2012, 16:09:22 »
Drick upp den  tummenupp
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2012, 16:29:39 »
Ska du byta brine eller ?
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012, 19:18:26 »
Nopz, det hade jag inte tänkt. Bara pumpa ur så pass att jag kan göra om anslutningar mm utan sööööl.. ::)
Mitt hus ligger högt och slangarna kommer lixom nerifrån, så allt behöver inte pumpas ur..
Vad är brinet för nått? Glykol?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2012, 19:37:10 »
Brine är vanligen etanol, ca 30%, på äldre anläggningar kan det vara glykol också.
Det borde sitta avstängningsventiler intill VP:n på brine så du bara behöver söla med den mängd som är i VP:n?
Om det inte finns några ventiler är det läge att få dit ett par.
Utloggad Jocce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2012, 21:23:56 »
Tror det är glykol, installation gjord 1990. Bör jag byta till etanol??
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012, 21:31:53 »
Jag har för mig om att man måste skölja bort glykolen ordentligt i så fall, det blir knas om man blandar.  :-\
Det är kanske säkrast att behålla glykolen.  Sc:,h
