Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
(Moderator:
Rickard
Zibro s1326
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Zibro s1326 (läst 12428 gånger)
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Zibro s1326
Svar #15 skrivet:
15 september 2013, 19:32:25 »
Alla zibro är förfyllda med gas oavsett om de heter s1326 döljer sc1326.
S1326 måste vaccumsugas
Sc1326 är bara att koppla ihop
Ingen zibro vad jag vet levereras med strömkabel mellan inne och ute enheten.
Man använder standard elkabel (står i monteringsinstruktionen om jag inte missminner mig)
Det kan medlevereras en kabel mellan inne och ute del men den har snabbkopplingar och är till värmekabeln.
Västkusten.
"Dare Calor"
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro s1326
Svar #16 skrivet:
15 september 2013, 23:22:23 »
Erforderliga kablar ligger indragna tillsammans med rören i plastslang mellan inner och ytterdel.
En fyrledare fas, nolla, jord och styrledare, som ansluts på skruvplint i ytterdelen.
Samt en tvåledare med kontaktstycke för värmekabeln i trågbotten.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Sidor:
Prev
Alla
Zibro
(Moderator:
Rickard
Zibro s1326
gäster: 2396
användare: 1
wofflan
