Författare Ämne: Utvinna värmen från fjärrvärme ledning  (läst 8873 gånger)
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 juli 2012, 11:07:09 »
Hej.
Jag har ca 4m oisolerat fjärrvärme rör, känns som man måste ta tag i det hela och försöka hitta ett sätt att utvinna värmen.
Har funderat på;
ett aluminium rör som är delat, tjockt gods, läggs på fjärr röret, klamrar ihop. Löda eller klistra på någon form av lamell, tätt som bara den för att få så mkt yta som möjligt samt ett motstånd när det byggs en låda runt om. En liten fläkt kopplas in.
Skall jag montera fläkt nere eller uppe på lådan? De så kallade flänsarna, mtrl och form, annat alternativ?
Alt 2, koppar rör som lindas runt fjärr rörert, kopplas ihop med ett eller 2 värmepaket från bil, vilka byggs in i låda med fläkt.
Värme ledande medium? Behövs cirkpump?
Några andra förslag?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Utvinna värmen från fjärrvärme ledning
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2012, 11:35:53 »
Vad menar du med att du har ett 4 m oisolerat fjärrvärmerör?
Som korsar tomten?
Är det till dig röret går?
Är du helt säker på att röret är oisolerat?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2012, 11:36:56 »
Sitter på källar väggen, oisolerat från bolagets ventil till central.
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012, 11:46:46 »
Och du är medveten om att det klassas som stöld och får konsekvenser om det upptäcks.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2012, 11:50:07 »
Rymligt samvete.
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2012, 11:58:59 »
Borde bli ganska varmt i utrymmet, jag hade nog sett till att ventilera utrymmet och föra in värmen i andra utrymmen i källaren.
Men att bygga någonting på eller i närheten av rören skulle jag undvika.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012, 12:46:40 »
Förnärvarande tvättstuga, det är tillopp ca 95 grader & retur dålig koll på temp. Diam 21 eller 22mm. Planen är att släppa ut värme till övriga områden.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2012, 14:07:23 »
Stöld?
tillopsledningen sitter ju rimligtvis INNAN fjärrvärmemätaren och då får du ju betala för alla förluster.
Den lilla vinsten du gör är ju den värme som returledningen läcker efter mätaren....
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2012, 14:44:26 »
Värmemätaren brukar väl sitta i centralen?  I så fall skulle det funka, men det är ju inte tillåtet. Jag antar att brottet jämställs med olovlig kraftavledning.
« Senast ändrad: 16 juli 2012, 14:47:18 av purjo__ »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2012, 15:27:13 »
Jo,, det är sant.
Det var en gubbe i eskilstuna som kom på den smarta iden att förlägga sin jordvärmeslang under fjärrvärmeledningen en mörk natt när ledningen var framgrävd.
 När komunen skulle skarva på ledningen några år senare uppdagades brottet och gubben fick en rejäl dos böter, jag vet inte exakt summa, men jag hörde att det hade blivit myyyycket billigare att borra bergvärme direkt...
Over and out!
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2012, 15:38:44 »
Så här står det i brottsbalken:
10 a § Leder någon olovligen värmeenergi ur ett rörledningssystem för uppvärmning eller leder någon olovligen värmeenergi till ett rörledningssystem för kylning, döms för olovlig avledning av värmeenergi till böter eller fängelse högst ett år. Vid ringa fall döms inte till ansvar.
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (2008:264).
14 000:- för fyra månaders uppvärmning verkar dyrt:
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?showResults2800646=true&a=1674229&d=73401
« Senast ändrad: 16 juli 2012, 15:41:37 av purjo__ »
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2012, 16:00:04 »
Ja billigt var det inte, men han kanske hade 30 grader varmt hela vintern så han var glad ändå. ;)
Men har de inte isolerat så är det bara att montera in en fläkt som blåser ut varm luft från rummet.
Inget olagligt i det, måste bli väldigt varmt därinne.
Men att mickla med rören eller montera utrustning eller fläkt i direkt anslutning till röret bör man absolut undvika.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2012, 16:06:33 »
Man kan ju alltid svetsa fast ett eget rörsystem utanpå fjärrvärmerören och hävda att man inte förstår vad man har gjort:
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.446051-friad-fran-misstankt-varmefiffel
Utloggad hpr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2012, 19:02:10 »
Lite rackligt skulle de va om man torska för att spara in några 100-lappar. Får sätta en fläkT där istället.
Annars då, byggt ett element eller på röret eller Linda kopparslang å leda till ett värmepaket?
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2012, 17:06:03 »
Så fort du gör något med röret i sig själv så riskerar du att åka dit. Men skulle råka ha ett par fläktar som blåser luft på det sa kan man ju alltid skylla på att det blir så förbannade varmet i rummet så man hade fläktarna för inomhusklimatet eller för att tvätten skulle torka fortare.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
