Författare Ämne: Utvinna värmen från fjärrvärme ledning  (läst 8874 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Utvinna värmen från fjärrvärme ledning
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2012, 22:32:22 »
Jo, det är ju olovlig att avleda energi. Har du en skaplig raksträcka så kan du ju mickla ihop någe som ser ut som två rörhalvor, med snabbspännen och en fläkt så det går fort att demontera, gäller bara att frugan fattar det också, ifall du inte är hemma när de kommer utav någon anledning... Personligen skulle jag aldrig ta den risken.
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2012, 12:19:34 »
"värmeenergi ur ett rörledningssystem"
Vore jag jurist skulle jag påpeka detta.Rent juridiskt så säger faktiskt lagen att man straffas om man stjäl värme UR ett rör. Men värmen på utsidan står det inget om. Hade dom skrivit "Värmeenergi från ett värmeledningssytem" hade dom kunnat sätta dit dig om du stjäl värme från utsidan av röret.
Dock är kyldelen lite mer rätt utformad. "leder någon olovligen värmeenergi till ett rörledningssystem för kylning" betyder ju att du leder din värme till någon annans system. Då har du ju tillfört deras system väme vilket innebär att du tagit kyla av dom. Vare sig det är inne från röret eller från utsidan.
Håller ni med?
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 06 augusti 2012, 14:26:31 »
Nej, jag håller inte med.
För i samma sekund som du tar värmeenergi från rörets utsida kommer lika mycket värmeenerig flyttas från rörets insida till utsidan för att utjämna, alltså tar du energi från rörets insida. Sedan att du "drar" energin genom rörets väggar spelar ingen roll, värmen aka energin kommer ändå dras från insidan.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #18 skrivet: 06 augusti 2012, 22:29:36 »
Smäll upp en en luftvärmepump (utedelen alltså) i rummet där rören finns och montera innerdelen på något mer nyttigt ställe.
Luftomsättningen som blir kombinerat med kyleffekten kunna ge maximal utdelning av "gratisenergi" utan att du behöver röra rören...
Eller för att bättra på ventilationen lite: Montera en fläkt som tar in kall uteluft i lagom mängd och leder den genom rör-rummet vidare till ventiler i väggarna, som fördelar den förvärmda luften till resten av källaren.
Eller så ringer du fjärrvärmebolaget och ber att de kommer och isolerar sina rör.
Har de nu inte lust med det så kan du ju i alla fall använda fläktmetoden eller liknande med gott samvete sen. ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
