Författare Ämne: GrundvattenVP, är det en bra ide?  (läst 1422 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 juli 2012, 21:16:48 »
I teorin är väll grundvattenVP den VP som har bäst COP med tanke på grundvattnets temperatur (ca 8C i malmö). Jag har möjlighet att borra bevattningsbrunnar gratis (mycket billigt) dessa blir ca 10m...flödet vet man ju aldrig förens man borrat men enligt SGU så ligger kalkberget i malmö på ca 9,5m på min adress. Tror ni det kan funka? Om flödet blir förlågt finns såklart risk för frysning av VVX. Går dessa sönder om dom fryser eller hinner VP lösa på lågtryck innan det går för långt?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: GrundvattenVP, är det en bra ide?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2012, 21:22:11 »
Har hört av ÅF av ett av de större märkena på marknaden att i Bunkeflo räcker det med 40-50m för att få upp minst 8 gradigt vatten.
Det var nog bergvärme, men grundvattenflödet borde vara tämligen bra i alla fall om de bor nära havet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2012, 00:22:01 »
Frågan är om 10 m räcker för att försörja en VP med vatten hela vintern, ingen aning.
Men sen ställer man in en mintemp på KB-ut på nån plusgrad, då stannar VP:n innan nått fryser sönder.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012, 08:31:13 »
10 meter låter grunt tom för en vatten brunn häromkring brukar dom borra ca 40-60 meter för vatten även om det kommer vatten tidigare.
  • Dot gäster: 2256
