Författare Ämne: Egor TE-71 Lux, elpatron/termostats justeringsfråga  (läst 5078 gånger)
Utloggad Jonasson
  • Antal inlägg: 3
  • Vem är den där COP alla pratar om!? *doh*
« skrivet: 03 november 2005, 09:57:28 »
Hejsan jag vet att jag hamnat kanske i lite "fel forum" men hittar inget bättre ställe att fråga om detta.. Det känns som en ganska "basic" fråga så here goes..
Jag har en gammal vedeldad värmepanna som är kompleterad med elpatron, denna patron skulle jag vilja justera till/frånslaget på. vet någon hur man gör detta? Som läget är nu hoppar termostaten igång på ca 69grader och slutar värma på ca 72grader, jag skulle vilja ha den på tillslag 40grader frånslag 50grader eller liknande så den går in som bakup ifall man "glömmer elda" så inte vatten osv fryser..
Hoppas någon har någon idé och lust/tid att svara. Jag bifogar lite bilder som kanske kan hjälpa till med idéer?!
Kan det vara någon termostat etc under den svarta plugen eller är jag ute och cyklar?
Inga från/tillslag till termostaten här men man ser modellen..
Mvh Jonas  Sc:,h
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Egor TE-71 Lux, elpatron/termostats justeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 10:07:03 »
Skruva av pluggen och kolla vad som där döljer sig.
Utloggad Jonasson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 10:15:13 »
Förstod att det svaret skulle komma ;) Man kan inte ha sönder något om man pillar bort pluggen, det ser ju förvisso ut å vara en "tittgluggsplugg" ::) Men jag känner inte får å köpa massa nytt nu lagom till vintern :-\
vh Jonas -  *vinkar*
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 11:46:37 »
Det normala här är att man skruvar först och frågar sedan.
Men, kanske någon annan har mer matnyttig information.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 13:02:38 »
Hej.
Glöm varta pluggen, stäng av strömmen och skruva bort hela locket det verkar bara vara två skruvar då får du antagligen fram en kopplingsplint för elen och då ser du ju vad som finns innanför.
Fast antagligen kan du följa dom vita (kablar kallas dom) den ena går antagligen till din redan befintliga termostat som antagligen sitter ovanför pannan någon stans.
När du sen hittat termostaten så kanske den går att justera om som du vil ha den.
Om inte så får du byta ut den mot en ny eller sätta dit en ny också.
Men eftersom du inte verkar så hemma med el så tror jag du får ta hem någon som kan som får kolla detta och sen byta termostaten.
Det finns risker med elektrisitet som inte är roliga att utsättas för.
M.V.H
Messer
Utloggad Jonasson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 november 2005, 13:54:13 »
Tack för svaren, jag gjorde som sig bör, skruva bort plastpluggen å ändra termostaten där inne, eftersom jag inte har någon annan..
Helt lost på el är ja inte, jag har ju begränsadbehörighet, men inte så hemma på just villapannor.. Kallas kablar tss  huvuddunk
Tack för hjälpen boyz!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 03 november 2005, 16:00:54 »
Gratulerar! Bra början inför din Värmepumpssejour.
