Författare Ämne: Vilken el-panna skall jag välja? Ev frånluftsvärme?  (läst 2713 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 14 juli 2012, 09:55:03 »
Har nyligen flyttat till ett hus strax utanför skellefteå. Just nu sitter det en stor silvrig klump till el-panna i huset, drivet av 1st insticks patron på 9kw. Med Shunt automatik från Therm* ECO 10.
Huset är 2plans på 160kvm, utan källare, med vattenburet radiatorsystem.
Nu är det så att pannan håller inte alls given inomhus temperatur och börjar ha några år på nacken (27år). Därför går jag i planerna att byta ut den mot en modernare, dels för att kunna erhålla rätt inomhus temp samt kanske spara några kronor.
Har suttit och kollat på endel elpannor och många erbjuder frånluftsvärme, är detta komplicerat och instalera? Har idag frånluftvenilation i huset.
Mvh
Rasmus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken el-panna skall jag välja? Ev frånluftsvärme?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2012, 14:13:13 »
Om du har frånluftsventilation och det inte är omöjligt att dra om frånluften via pannrummet så är en FLVP en bra idé.
Jag skulle titta på Comfortzone eller Nibe 750 och undvika de små klena pannorna (Nibe 370 och IVT 490).
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2012, 16:00:22 »
Tack för svar. Hum, borde väl inte vara omöjligt. Fast man vill väll ha pannan så nära "utblåset" som möjligt? Har tre insug (toa, tvättstuga/pannrum, kök) nere och 2st uppe (toa och sovrum). Sedan sammanfogas allt och blåser ut via fläkt på taket.
Ännu en fråga, skall pannan utstråla mycket värme? Min nuvarande panna gör att pannrummet (c:a 17kvm golvyta och 2.5m till tak) håller en temp närmare 30-32'c.?
Mvh
Rasmus
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2012, 16:19:11 »
Så mycket värme är nog inte normalt att det ska stråla ut Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2012, 20:08:09 »
En 27 år gammal panna är troligen inte så bra isolerad, jag kan tänka mig att det blir varmt i pannrummet.
Sen beror det lite på rördimensionerna på frånluftsystemet, det går kanske att vända på luftflödet i röret från pannrummet och plugga röret på vinden som går ut så man tar luften från övriga huset till pannrummet och vidare till FLVP:en?
Om frånluften från imkanalen (över spisen) går ihop med de övriga så måste detta byggas om och separeras från resten, man kan inte dra imkanalen till en FLVP.
Sen drar man ett nytt (väl isolerat) rör från FLV:en och ut genom närmsta yttervägg.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2012, 20:48:04 »
Själva FLVP:n måste väl inte stå i pannrummet? Det finns väl modeller som installeras fristående, ungefär som en LVVP?
Sen är väl frågan om det lönar sig att bygga om ett befintligt ventilationssystem. En ny elpanna kostar 30-40 kkr, och att sen haka på en LVVP kostar väl ungefär samma som en FLVP och är väl enklare än att bygga om ventilationen?
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2012, 12:26:46 »
Hej igen,
Okej då kommer jag nog skippa frånluftsvärme. För mycket jobb och dyrt :)
Vad ska jag leta efter för ren elpanna då? Finns det några beg. som har möjlighet att kanske senare ansluta en luft-ute-del? Så man får en luft/vatten pump?
Mvh
Rasmus
