Författare Ämne: Honeywell  (läst 6530 gånger)
Utloggad dad
  • Antal inlägg: 2
Honeywell
« skrivet: 03 november 2005, 08:33:28 »
Jag fick en reklam från Jula med bl.a. en luftvärmepump från Honeywell till ett mycket lågt pris. Är det någon på forumet som har någon erfarenhet av den pumpen??
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Honeywell
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 10:32:24 »
Det verkar vara samma pump som Clas ohlson säljer.
Har pratas lite om den i den här tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3806.0.html
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Honeywell
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 14:22:51 »
Även K-rauta säljer detta märke.
Panasonic E24CKE
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Honeywell
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 17:05:35 »
det är en Kina pump med standard skrov 407  och on-off ( inget att ha ) ja i gara´get om man inte är så kräsen
LJ
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Honeywell
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 17:12:46 »
Inget att ha?
Den är ju till för rum upp till 40m2.
Vad ska man då ha på den ytan som samtidigt går ihop sig ekonomiskt?
Utloggad mo2ge
SV: Honeywell
« Svar #5 skrivet: 04 november 2005, 10:45:55 »
Varför inte köpa en Sharp on/off med R410 på vpgr, jag har en sådan till min källare på 60m2.
Har dock gjort all installation, el rördragning och vacumsugning själv.
Anlitade en kylkille för koning och lån av pump mot lite sportdryck.
Måste säga att jag kom väldigt billigt undan.
ca: 6000 + moms
/Ha en bra dag...
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Honeywell
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2006, 20:46:54 »
Finns det andra fabrikat som har samma installationside, dvs vaccumsugning inte behövs?
Frågade i dag en av Panasonic rekommenerad återförsäljare angående en CU-E9DKE.
Hans affärside är att endast installera de pumpar han säljer. Han hade inga inne före vecka 52 och vill ha ca 25 - 26' exklusive elen. Bau Haus säljer modellen för 9,9' så priset på jobbet blir 15 -16 '.
För 25' så får man tre st Honeywell från Claes Ohloson och eftersom det är lätt att göra jobbet själv så är pumpen betald första säsongen.
Bor i Skåne ock kommer inte att behöva mer än 3 KW under 95% eldningssäsongen. Villan har direktverkande el så eventuella krångel resulterar endast i utebliven besparing.
Inloggad Mike
SV: Honeywell
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2006, 22:02:29 »
Kommer du bara ha pumpen 1 år?!
Det intressanta är livcykelbesparingen och inget annat...
Jag antar att pumpen håller ca 10år:
Billig pump inköp 14000:- med montage
Dyr pump med montage 27000:-
Besparing billig pump 4000:- per år (R407 funkar inte speciellt bra i en LL vid kyla).
Besparing dyr pump 6500:- per år
Besparing 10år med billig pump = 4000*10-14000= 26000:-
Besparing 10år med dyr pump  = 6500*10-27000= 38000:-
Ska du dessutom ta med kvalitetsaspekten kanske du får dra ned på besparingen med den billiga ytterligare...
Jag vet vad jag hade köpt, det är oftast väldigt dyrt att vara snål!
Utloggad malin
  • Antal inlägg: 8
SV: Honeywell
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2006, 12:52:58 »
Det är kylmedel 410 i både Julas, K-Rautas o Claes Ohlsons värmepumpar
Dessutom har Silvan ett alternativ också, 5 999:- Nu kampanj 4999:-
Snabbkopplingar, fixar utrymme <50 kvm. Denna är en on/off, de andra är inverter.
Tycker det är tråkigt att inte få några konkreta svar utan bara en massa tyckande.
Ännu ingen som har haft någon av dessa pumpar som uttalat sig, vad jag kan se.
Samtliga har m värmeslingor etc o skall leverera ner till -15
Vill man ha en billig pump för ett litet utrymme så är väl dessa ok?
Finns det verkligen ingen som har erfarenhet av någon av dessa eller är dessa köpare kanske inte inne o surfar runt på dessa sidor??
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Honeywell
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2006, 14:33:26 »
Var nogran med ihopkoplingen av delarna så att det verkligen blir tätt inge snedgängor eller liknande läcker gasen ur så har du en stor dyr cirkulations fläkt på väggen.
Brukar inte vara så lätt att få någon att fylla dessa maskiner.
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Honeywell
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2006, 19:27:33 »
Hej Micke
Nej men håller pumpen i två säsonger så är vinsten 37% , tre år 106% osv.
Honeywell pumpen är ju avsedd för självmontage så utlägget blir ju lågt.
Inköpt montage rör sig om ca 15’ och förbättrar inte nyttan.
Ett mellanalternativ skulle ju kunna vara en IKEA pump som installeras både snabbt och till låg kostnad. IKEA tar tydligen ut ca 5’ för montaget.
Vinst uppstår då efter två år.
Den dyra firmamonterade pumpen går med vinst tidigast efter fyra år.
Att lägga kalkylen på 10 år verkar riskabelt.
Min erfarenhet är att återbetalningstider bör ligga under tre år för att man skall vara någorlunda trygg med tanke på kostnadsutveckling och förbättrad teknologi.
Att IKEA ställer sig bakom en sådan här satsning har faktiskt tyngd. Dom har troligen gjort en tämligen noggrann riskbedömning. Att övrigas firmor snabbt kommer att närma sig IKEAs installationskostnad är tämligen troligt. Så genom att vänta ett år så kommer installationskostnaden att sjunka med 8’ eller mer.
Den springande frågan är hur pass pålitligt är Honeywell och om det 25%  kraftigare bullret kommer att störa.
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
SV: Honeywell
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2006, 19:36:40 »
Hej Overlander
Kryssgängor är väl knappast problem på så grova grejor?
Är dom rätt skurna ska dom ju gå på som en smekning.
Kolla handlaget här.
http://www.klimalex.de/html/honeywell_klimaanlagemontage.html
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Honeywell
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2006, 19:44:09 »
Visst Bara det att jag vet folk som misslyckats och då blir det tomt. En riktigt instalerad pump av invertermodell med 410 är nog det ultimata du kommer ångra dig bittert att du inte tog kostnaden för en sådan särskilt med stigande el priser. Och ang bullret det märks väldigt väl då det uppmätta bullret på inverter maskinen är vid fullast den går ju sällan med det utan oftast del last startar mjukt och lugntvarvar upp till perfekt varvtal osv. On/off är som det låter inget sen dunk och fullfart spyr ut hög värme sen tvärstopp och tyst osv.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Honeywell
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2006, 19:46:13 »
Det är väl standardpris med ca 5000:- för luft/luft ink material.....
