Författare Ämne: Sämsta sommarn i mannaminne?  (läst 19896 gånger)
SV: Sämsta sommarn i mannaminne?
« Svar #30 skrivet: 19 juli 2012, 12:21:49 »
Här har det varit falsk sommar i ett par dagar - Det är strålande sol och nästan vindstilla, men när man går ut för att njuta så är det bara 16-17 grader varmt och drar iskallt från havet.  FiR
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 19 juli 2012, 23:02:28 »
Jo, jag är nöjd med lite lägre medeltemp under sommaren, tycker att det bästa med solen är tex att man kan befinna sig i skuggan... Bästa hojvädret är mulet 17-20 grader, och jag lär inte få malignt melanom... Kan sitta i shorts och T- shirt nätterna igenom när tempen sjunker nedåt 12 grader... Nä, jag vill inte ha en smällhet sommar, då lider jag, till skillnad mot frugan, hon är min motpol när det gäller sommar...
« Senast ändrad: 19 juli 2012, 23:18:25 av leifa.k »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 20 juli 2012, 17:27:09 »
Poolen är fylld, 16grader, går inte att bada.
Spöregnar till och från, kan knappt klippa gräsmattan.
Men uteplatsen har tak och infravärme och man är ju faktiskt ledig ifrån jobbet.
Så det är väl bara att acceptera  dontknow
« Svar #33 skrivet: 20 juli 2012, 20:23:29 »
Stackars jävlar, ni som har regn och kyla, här har vädret varit fint så långt tillbax jag kan minnas och så långt fram som yr.no kan spå. Må vädergudarna spilla över lite av norra bohusläns väder även på er!!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #34 skrivet: 20 juli 2012, 23:28:33 »
I höst ska vi riva poolen och bygga bastuhus eller något annat man inte fryser i, det här är fan inte klokt vilken rutten sommar det varit hitils.
När jag blir pensionär så ska vi sälja huset och köpa något på varmare breddgrader och endast ha fritidshuset kvar.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #35 skrivet: 20 juli 2012, 23:43:23 »
Föresten någon som har förslag på vettigt land/ställe att bo på om man vill leva med hyggligt klimat (minimum+20gr året runt)
Att jag får det ordentligt varmt när jag går runt hörnet har jag redan räknat med, så det räknas inte nu tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 21 juli 2012, 04:53:06 »
Brasilien
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #37 skrivet: 21 juli 2012, 07:55:00 »
Zambia.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #38 skrivet: 21 juli 2012, 08:38:46 »
Australien i trakterna av Brisbane, där har du dryga 20 grader året runt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #39 skrivet: 21 juli 2012, 09:26:58 »
Hmm, nja...
Bättre hade varit om man gift sig rikt  a:gl
Då hade man kunna haft en stuga i varje världsdel och sen flyttat runt efter hur vädret är  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 21 juli 2012, 09:31:37 »
Sen är det allt fan detta sorgliga vär som är  >:(
Skulle ha målat garageporten och några fönster INNAN min semester men det har ju inte gått pga vädret  :'(
Var och köpte skivor igår så nu ska jag plocka ur fönstren och spika igen hålen så jag kan måla dem i lugn och ro i garaget....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 21 juli 2012, 20:55:38 »
Juli 2012  har visst varit varmare än normalt....enl en meterolog på TV4....
« Svar #42 skrivet: 23 juli 2012, 08:46:10 »
Enligt min statistik var medeltemperaturen i juli 2011 18,1 grader. Hittills i juli i år är den 16,0 grader.
Enligt SMHI är medeltemperaturen i Juli mellan 0 och 1 grad över medel i vår region, så man borde inte klaga egentligen...
« Senast ändrad: 23 juli 2012, 08:48:47 av purjo__ »
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #43 skrivet: 23 juli 2012, 09:07:42 »
Har grundvärme på i huset :(
Skåne..............
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
« Svar #44 skrivet: 23 juli 2012, 20:38:20 »
Tänkte just på att fråga hur ni har det med VP drift nu i "sommar"? Hur många timmar har ni haft värmen påkopplad i juli?
Själv klarar jag mig tack och lov utan värmekörning i bostadshuset. Medeltemp hittills 16,4 °C ute.
Men i gårdshuset, som är oisolerat och har elvärme måste vi ha värmen på på nätterna då utetempen går ner mot 10-12 °C annars fryser dom små barnbarnsliven (6st f.n.) som helst vill vara där ute och slippa vuxennärvaron...
« Senast ändrad: 23 juli 2012, 21:35:32 av bopakoster »
