Författare Ämne: Sämsta sommarn i mannaminne?  (läst 19858 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Sämsta sommarn i mannaminne?
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2012, 09:58:02 »
Jag tror vi är extra "beroende" av vädret då vi har pool och mycket av vår sociala samvaro med vänner och bekanta sker i anslutning till vår uteplats under semesterperioden.
När vädret är så här dåligt blir det även knackigt med den sociala biten, om man inte tar sig för att göra saker som inte är lika väderberoende.
Vad nu det skulle vara förutom att sitta framför TV:n, datorn, eller shoppa - inget av detta är vad jag likställer med vettiga semesteraktiviteter.
Sol, bad, fiske eller MC-körning är vad jag gillar, och det ÄR rätt väderberoende aktiviteter.
Kanske bor man helt enkelt i fel land.
Undrar vilka immigrantregler dom har i Australien?
Räcker det om man kan försörja sig utan hjälp av bidrag för att få bosätta sig där.  dontknow
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2012, 10:39:45 »
Får göra hela tomten till en inglasad uteplats.
Ett gäng riktigt starka lampor och några såna där kvantfysiks element så har du högsommar både sommar och vintertid. ;)
Australien har lite med vilket yrke man har och efterfrågan på detta, har man det som efterfrågas går det lättare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 14 juli 2012, 23:48:10 »
Och åldern har betydelse, dom vill inte ha gamlingar som belastar samhället...
Sen har dom andra negativa saker som vi svenskar inte gillar..
Typ, skitdåligt godis, kackelackor och en rad giftiga insekter och djur. Sen tror jag elen är jättedyr och lågprisklädesföretag finns inte, iallafall inte i Sydney..
Mitt bästa väder i mitt tidigare liv var 15 grader och mulet, men på ålderns höst har jag ändrat termostaten i kroppen så nu vill jag ha 23-26 grader på sommaren iallafall..
Men vad är en sol på slottet när man kan ha, regn regn regn ;)
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2012, 09:04:07 »
Jag minns sommaren 2000, den sommaren var det 2 soliga dagar och det var precis de 2 dagarna jag bytte bostad och flyttade möbler. Resten av sommaren regnade bort...
« Svar #19 skrivet: 15 juli 2012, 11:09:09 »
Så här ser det ut hos mig framöver, inget att gnälla om! 8) 8) 8) 8)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #20 skrivet: 15 juli 2012, 11:33:37 »
Även här i sydvästra Östergötland är det oacceptabelt blött och kallt (under 20 grader på dagen duger inte, bopakoster). Hundarna har börjat se litet oroliga ut för det har hänt att jag mumlat något om att skänka dem till Karolinska institutet för att kunna flytta till ett varmt och torrt ställe, exempelvis Antigua. Men varje moln har en silverkant, som bekant (rimmet oavsiktligt). Liksom förra sommaren verkar det finnas gott om smultron i år. Och under morgonens hunnpromenad hittade jag ca två liter kantareller bara längs den vanliga hunnstigen, vilket är en liten bedrift då jag lämnat glasögonen hemma. Gungorna och karusellen, ni vet.
Vänligen / Gunnar
Tillägg ca 30 minuter senare:
Mumsade nyss i mig två rostade brödskivor täckta med ett tjockt lager smörstekta sommarkantareller ackompanjerat av två glas vitt vin. En närmast religiös upplevelse. Sommarvädret är förlåtet och jag behåller hundarna.
« Senast ändrad: 15 juli 2012, 12:31:22 av Legless »
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2012, 17:22:01 »
Vänligen / Gunnar
Grattis till svampmackan Gunnar, an tempen så duger den fint, det är bra så länge det inte regnar vilket var min point!/Bo
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 15 juli 2012, 17:58:04 »
Godaste sommarpålägget:
Plocka en liter kantareller, rensa och fräs på dem med svartpeppar och salt. Klipp ned ett eller två paket bacon i pannan och samkör påfräsningen samtidigt som du hårdkokar 4 ägg.  mosa ned de kokta äggen och svampen/baconen i en bytta med en rejält rågad matsked majonäs och rör om.  Mosa inte mer än att det delar isär sig i lagombitar.
Lägg på mackan innan det hinner kallna, skölj ned med en pilsner.
Skitgott helt enkelt tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #23 skrivet: 16 juli 2012, 23:01:26 »
    tummenupp  svensk sommar....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 16 juli 2012, 23:35:18 »
Jomen, herreguud, vad krävs för att folk skall bli nöjda? Har man soligt och varmt förjämnan, vad har man att se fram emot då? Gilla läget och njut utav variationerna i vädret är mitt tips.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 17 juli 2012, 00:56:27 »
Som redan nämnt, det har varit dåliga somrar förr, speciellt på 90-talet då jag hade för mig att vi hade 2 tom. 3 somrar i rad som mer eller mindre regnade bort.
dock fanns det somrar där det var riktigt varmt och torrt också - kommer ihåg speciellt en där vi åkte iväg på MC-semester norrut så var allt grönt när man lämnade mälardalen och när man kom tillbaka två veckor senare så var allt precis brunbränt - det var tydligen en av de få somrarna där det inte regnade mest hela tiden som det annars brukade göra i nordnorge enligt dom som bodde där...
« Svar #26 skrivet: 17 juli 2012, 06:44:21 »
Missförstå mig inte, jag gillar årstidsväxlingarna, men jag vill inte bli snuvad på några veckors sommar - då det trots allt är ett år mellan dessa.
Höst, vinter och vår kommer som på beställning, och innehåller alltid vad de ska, jag vill att även somrarna skall vara något att lita på.
Kanske har mitt gnällande gjort av sig, för denna vecka verkar vi få bästa vädret i hela landet, Piteå och resterande norrbottenskusten kommer att få normal temperatur och ingen nederbörd.
Perfekt för oss som skall ha kvartersfest på fredag, och byamästerksapen i Boule på lördag.  tummenupp
Idag åker jag och grabben iväg på fyrhjulingen och fiskar i vistbäcken, fick tre öringar på 45 minuters fiske där förra sommarn...
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #27 skrivet: 17 juli 2012, 07:30:58 »
Själv skulle jag klara mig mycket bra UTAN några årstidsväxlingar: 20-25 grader och molnfritt på dagarna, regn på nätterna, skulle passa mig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2012, 02:09:47 »
Håhåjajaa. Hade ett möte i finspång idag, 3mil bort, regnar... har flera bilar och några hojar att välja emellan, tog givetvis Fj1100:an trots regnet... Har även jobbat i trädgården, plockat blåbär osv trots regnet, för att inte tala om hundens rastningar. Det vi kan vara överrens om är väl iaf att vi tolkar "dåligt väder" väldigt olika?
« Svar #29 skrivet: 19 juli 2012, 07:59:00 »
Visst.
Om man tycker att +17 och regn är ett helt OK sommarväder behöver man ju inte alls klaga i år.
Lider man av temperaturer över +20 grader så har vi ju haft en perfekt sommar.
  • Dot gäster: 2135
