Allmänt forum
(Moderator:
Sämsta sommarn i mannaminne?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Sämsta sommarn i mannaminne? (läst 19879 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Sämsta sommarn i mannaminne?
Svar #30 skrivet:
19 juli 2012, 12:21:49 »
Här har det varit falsk sommar i ett par dagar - Det är strålande sol och nästan vindstilla, men när man går ut för att njuta så är det bara 16-17 grader varmt och drar iskallt från havet.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #31 skrivet:
19 juli 2012, 23:02:28 »
Jo, jag är nöjd med lite lägre medeltemp under sommaren, tycker att det bästa med solen är tex att man kan befinna sig i skuggan... Bästa hojvädret är mulet 17-20 grader, och jag lär inte få malignt melanom... Kan sitta i shorts och T- shirt nätterna igenom när tempen sjunker nedåt 12 grader... Nä, jag vill inte ha en smällhet sommar, då lider jag, till skillnad mot frugan, hon är min motpol när det gäller sommar...
Senast ändrad: 19 juli 2012, 23:18:25 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #32 skrivet:
20 juli 2012, 17:27:09 »
Poolen är fylld, 16grader, går inte att bada.
Spöregnar till och från, kan knappt klippa gräsmattan.
Men uteplatsen har tak och infravärme och man är ju faktiskt ledig ifrån jobbet.
Så det är väl bara att acceptera
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #33 skrivet:
20 juli 2012, 20:23:29 »
Stackars jävlar, ni som har regn och kyla, här har vädret varit fint så långt tillbax jag kan minnas och så långt fram som yr.no kan spå. Må vädergudarna spilla över lite av norra bohusläns väder även på er!!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #34 skrivet:
20 juli 2012, 23:28:33 »
I höst ska vi riva poolen och bygga bastuhus eller något annat man inte fryser i, det här är fan inte klokt vilken rutten sommar det varit hitils.
När jag blir pensionär så ska vi sälja huset och köpa något på varmare breddgrader och endast ha fritidshuset kvar.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #35 skrivet:
20 juli 2012, 23:43:23 »
Föresten någon som har förslag på vettigt land/ställe att bo på om man vill leva med hyggligt klimat (minimum+20gr året runt)
Att jag får det ordentligt varmt när jag går runt hörnet har jag redan räknat med, så det räknas inte nu
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #36 skrivet:
21 juli 2012, 04:53:06 »
Brasilien
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #37 skrivet:
21 juli 2012, 07:55:00 »
Zambia.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #38 skrivet:
21 juli 2012, 08:38:46 »
Australien i trakterna av Brisbane, där har du dryga 20 grader året runt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #39 skrivet:
21 juli 2012, 09:26:58 »
Hmm, nja...
Bättre hade varit om man gift sig rikt
Då hade man kunna haft en stuga i varje världsdel och sen flyttat runt efter hur vädret är
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #40 skrivet:
21 juli 2012, 09:31:37 »
Sen är det allt fan detta sorgliga vär som är
Skulle ha målat garageporten och några fönster INNAN min semester men det har ju inte gått pga vädret
Var och köpte skivor igår så nu ska jag plocka ur fönstren och spika igen hålen så jag kan måla dem i lugn och ro i garaget....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #41 skrivet:
21 juli 2012, 20:55:38 »
Juli 2012 har visst varit varmare än normalt....enl en meterolog på TV4....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #42 skrivet:
23 juli 2012, 08:46:10 »
Enligt min statistik var medeltemperaturen i juli 2011 18,1 grader. Hittills i juli i år är den 16,0 grader.
Enligt SMHI är medeltemperaturen i Juli mellan 0 och 1 grad över medel i vår region, så man borde inte klaga egentligen...
Senast ändrad: 23 juli 2012, 08:48:47 av purjo__
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Svar #43 skrivet:
23 juli 2012, 09:07:42 »
Har grundvärme på i huset
Skåne..............
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #44 skrivet:
23 juli 2012, 20:38:20 »
Tänkte just på att fråga hur ni har det med VP drift nu i "sommar"? Hur många timmar har ni haft värmen påkopplad i juli?
Själv klarar jag mig tack och lov utan värmekörning i bostadshuset. Medeltemp hittills 16,4 °C ute.
Men i gårdshuset, som är oisolerat och har elvärme måste vi ha värmen på på nätterna då utetempen går ner mot 10-12 °C annars fryser dom små barnbarnsliven (6st f.n.) som helst vill vara där ute och slippa vuxennärvaron...
Senast ändrad: 23 juli 2012, 21:35:32 av bopakoster
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2053
användare: 1
Alexis
