Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Installation av beggad IVT 290 AW med Optima 700
Next
Alla
Ämne: Installation av beggad IVT 290 AW med Optima 700 (läst 11479 gånger)
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
13 juli 2012, 15:52:19 »
Har fått tummen ur och börjat att installera elpanna och värmepump, IVT 290 A/W med Optima 800
http://franzens.nu/category/varmepump/
Senast ändrad: 20 juli 2012, 08:30:12 av Erik-NA
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
SV: Installation av beggad IVT 290 AW med Optima 800
19 juli 2012, 19:41:53 »
Installationen fortsätter:
Jag har valt 22mm PEX-slang till utedelen, vilket är placerad ca 7 meter från pannan. Var 22 mm ett bra val, eller skulle jag valt en större diameter på PEX-slangen?
Läs mer här:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
20 juli 2012, 08:03:34 »
Enligt manualen är det för klent, men det går ju att räkna på om man vet tryckfallet i slangen. Flödet skall väl vara 0,29l/s på din modell och det sitter väl en Wilo Star RS 25/6-3 i pannan?
När du ändå håller på så rekommenderar jag att du sätter in en flödesmätare.
Jag ställde in mitt VB-flöde med hjälp av delta-T enligt anvisningarna i manualen. När jag senare satte in en flödesmätare (analog vattenmätare) så såg jag att flödet låg ganska långt i från det rekommenderade trots ungefär rätt temperaturer.
I samband med att jag ställde in rätt flöde så räknade/labbade jag lite och det visade sig att flödet har förvånansvärt stor inverkan på effekten. Jag tror jag ökade uteffekten från VP'n med nästan 20% bara genom att justera in rätt flöde. Givetvis verkar det som att högst effekt nås vid just det flöde som står i manualen...
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
SV: Installation av beggad IVT 290 AW med Optima 700
20 juli 2012, 08:32:03 »
Flödesmätare är ett bra förslag när jag ändå håller på!
Skall försöka hitta en med hög upplösning på S0-utgången för större noggrannhet
Läs mer här:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 juli 2012, 09:26:37 »
Inte lätt att hitta, men jag säljer en variant i webbshopen med 56 pulser/liter.
http://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/92-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-25.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
20 juli 2012, 09:52:56 »
Jag har köpt mina av Rickard, men en billigare modell utan pulsutgång. Tanken är att jag skall läsa av dom elektroniskt mha en optisk givare, men det har inte blivit av ännu... Flödet är ju detsamma i varje givet driftfall eftersom jag inte har några termostater eller andra regulatorer, så det räcker ju att läsa av det en gång.
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
21 juli 2012, 10:12:30 »
Jag skulle vilja kunna programmera en Arduino enchipsdator som läser av CAN-bussen och som kan varvtalsstyra värmepumpens cirkulationspump i syfte att maximera uteffekten beroende på utetemperatur.
Kommer nog lägga en beställning i e-shoppen på två flödesmätare. En till hemmet och en till fritidshuset. Att koppla på värmepumpen för att se vilken effekt den ger.
Läs mer här:
mikst
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
mikst
23 juli 2012, 21:52:33 »
purjo_,
hade du för lågt eller för högt flöde med rätt delta-T?
Hur påverkades verkningsgraden med flödet på VB, lägre och högre än nominellt flöde etc?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
24 juli 2012, 08:34:14 »
Jag hade för lågt flöde. Jag kommer inte ihåg hur mycket COP ändrades. Det blev inte 20% bättre, men lite bättre iallafall...
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #9 skrivet:
24 juli 2012, 12:28:46 »
COP måste väl vara beroende av utetemp? När det blir kallt ute minskar ju
och om man då minskar flödet så ökar väl COP? Sommartid är det tvärtom, högsta COP erhålls vid så lågt
som möjligt, dvs vid maximalt flöde?
Mao om man reglerar flödet som en funktion av
och utetemp så får man högsta möjliga COP oberoende av utetemp?
Läs mer här:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
24 juli 2012, 12:37:09 »
COP är beroende av, bl a, flöde/delta-T och utetemp. Givet konstant utetemp så varierar uteffekten beroende på flödet. Både för högt och för lågt flöde ger lägre effekt. När jag labbade på det så kollade jag inte så noga på elförbrukningen, men jag tror mig veta att den varierade mindre än uteffekten - Dvs även COP har ett maximum vid ungefär det flöde då uteffekten är som högst.
Om jag får tid över i sommar så skall jag göra lite bättre studier. Nu när jag kan dumpa värmen i poolen och all mätutrustning på plats så har jag ju perfekta förutsättningar att labba...
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #11 skrivet:
24 juli 2012, 13:00:30 »
Det är även intressant att se vad som händer vintertid, när
sjunker pga låg utetemp. Om man då sänker flöder ökar ju
. Frågan är då om COP ökar?
Läs mer här:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
24 juli 2012, 13:04:16 »
Nån med mycket teoretiska kunskaper inom kylteknik kan säkert svara på det..
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #13 skrivet:
24 juli 2012, 13:37:57 »
Går tillbaka till syftet med tråden. Saker har hänt:
Läs mer här:
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #14 skrivet:
28 september 2012, 20:51:57 »
Nu är anläggningen driftsatt.
http://franzens.nu/2012/09/27/varmepumpen-i-roes-driftsatt/
Läs mer här:
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2828
användare: 8
JoA
dms_ax
F
Valiant
cja
rocas
Alexis
Mike
