Författare Ämne: AQUES 270 en gammal trogen pump  (läst 4825 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 03 november 2005, 07:55:02 »
Klarar en AQUAES 270 -frånluftspump både värma rummen med hjälp av 28 mm vp-rör samt värma ett vattenburet element?
Har alltså funderingar på att koppla i ett vattenburet element till pumpen.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: AQUES 270 en gammal trogen pump
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 17:32:34 »
Testa och se, men inga garantier lämnas...  a:gl
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 18:35:48 »
Lätt att kolla upp om man orkar. Har för mig att kompressorn ger ca: 1.5 kw. med andra ord kan du få ut ca: 1,5 kw värmeefekt på en radiator, tillluftsagregat, randslinga eller vanlig golvvärme under kontunierlig drift. Eftersom konstruktionen medger en viss lagring så kan den givetvis kortvarigt leverera en högre effekt. Fördelen med konstruktionen är att den inte går att tömma helt på "värme" via cirkpumpens uttag utan det finns varmvatten kvar. Nackdelen är att det är färskvatten ut till radiatorn och att trycket är vanliga vattentrycket vilket innebär att de flesta vanliga radiatorer rostar igen eller inte klarar av trycket.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 08:03:40 »
Tack för synpunkterna!
När nu AQUAES 270:n går sönder och jag har kompletterat med ett vattenburet element så kan jag väl byta till en ny värmepump och behålla elementet? Om temperaturen i tilluftsdonen minskar mycket när det är kallt får jag väl dra ner på vattenburna elementet.
En annan sak: Vattnet som går i detta element kan väl inte vara samma som "tappvattnet" eller? Jag har ju redan idag ett tilluftsaggrgat med ett vattenbatteri, jag har inte tänkte så mycket på det tidigare men är det samma vatten som går i detta batteri som till dricksvattnet?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 09:36:26 »
Som standard levererades 270:n med färskvatten ut till TA o.s.v så om något gick läck slutade det inte spruta föränn någon stängde av vattnet. Själv begriper jag inte hur man fick leverera en dylik produkt. Det finns ett antal 270 som hade en mellanväxlare vilket innebar en extra c-pump och exp.kärl men den är sällsynt.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 09 november 2005, 11:53:42 »
Om jag förstår dig rätt så kommer jag att dricka samma vatten som har gått genom elementet och Ta:n? Är det OK??????
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 09 november 2005, 19:56:28 »
Om du dricker varmvatten. Däremot så kommer du dusha och tvätta händerna.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 10 november 2005, 08:00:31 »
Ok!
Är det normalt? De som har värmepumpar eller olje/elpannor med vattenburna element, har de samma system? Dvs när man tex duschar så har vattnet tidigare runnit genom elementen...
Eller är det slutna system som gäller?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 10 november 2005, 08:44:43 »
Tror inte att det är speciellt vanligt med tappkvatten genom radiatorkretsen.
Inga nya system använder det iaf, utan dessa skiljer på radiatorvatten och tappvatten genom två skilda slutna system
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
