Författare Ämne: Så var det dags att välja mellan CTC, IVT och Nibe  (läst 10184 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Så var det dags att välja mellan CTC, IVT och Nibe
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2012, 20:52:57 »
Hej. Har du inte tagit in ngn offert ifrån ngn Thermia installatör?... En atec6 alt 9:a total täcker dina behov...dessutom så får du kyla på köpet...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2012, 21:24:08 »
Är det någon av "säljarna" som tittat på distributions systemet?
En av säljarna som kom hem när jag skulle investera i VP var inte ens nere och tittade på anläggningen som fanns och distributionssystemet överhuvudtaget.
Om jag skulle gissa så handlar det om samma företag som var hos TS och gav 4 dagars offert.
Konstigt lite intresse för den befintliga utrustningen och husens förutsättningar från många företag.
Som GG skrev, ta in och kolla med fler företag och tillverkare.
Det finns även ett par företag som tillverkar split system som kan gå som lägst ca 3 KW upp till 10-12KW som mest.
Men med den lilla effekten huset verkar dra så behöver du nog en tank för att få längre gångtider med dem.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2012, 08:46:15 »
Beskriv hur ditt uppvärmningsystem är gjort idag. Golvvärme? Om du har element, vilket typ av element? (enpanel, dubbelpanel)?
Har du enrörsystem? Dimension på rören? Flera kretsar (en till bottenvåning, en annan till övervåning?)
Det är där man skall börja, för alla värmepumpar har sina för och nackdelar som kan påverka ditt val av systemlösning.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Honey
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2012, 14:04:53 »
Tack för alla era svar men jag får ju säga att ni hade gjort mitt liv avsevärt mycket enklare om ni sagt samma sak allihopa  ;)
Huset är byggt 1960, välisolerat, självdrag, tvårörssytem, två enpanelselement och resten äldre sektionselement.
Vi har elektrisk golvvärme i kök och hall som komplement (så den elen kan vi ju inte spara oavsett). Dimension på rören vet jag inte och jag vet heller inte om det är en eller två kretsar.
Samtliga säljare tittade på befintlig panna i vårt "lilla pannrum" och två av dem kikade även på elementen både uppe och nere.
Sen är det ju svårt med det här med referenser också kan jag tycka. De referenser som säljarna ger är ju "lyckade installationer" och nöjda kunder och de referenser man kan hitta på nätet på siter som reco och rejta kan ju vara vilket hittepå som helst.
Den installatör som vi trodde vi hade bestäm oss för visade sig ha många missnöjda kunder på nätet, hur mycket ska man läsa in i det? Installatören som gav den dyra 4 dagarsofferten har fått goda rekommendationer av grannen men en del dåliga på nätet, som de visserligen har svarat på och till synes försökt lösa.
Sen har det också visat sig svårt att hitta installatörer som både är anslutna till Svep och certifierade av Säker Vatten och Swedac/Incert. Alla är med i Svep men Säker Vatten känns också viktigt, vad anser ni om det?
När vi då började vackla lite angående Nibeinstallatören och började kolla lite mer noggrant på IVTofferten så visade sig att där ingår inte effektvakt...?
Man kan ju bli gråhårig för mindre.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #19 skrivet: 15 juli 2012, 18:39:32 »
Att du får olika svar beror på att dom flesta gillar "sitt" märke, ungefär som med bilar. Om du frågar på ett bilforum vilket märke du ska köpa så får du också olika svar.
Men att dom flesta är någorlunda nöjda talar väl för att dom flesta fabrikat fungerar rimligt bra idag?
Utloggad Honey
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 16 juli 2012, 21:03:35 »
Jo visst är det så, man trivs (förhoppningsvis) med det man har och rekommenderar det.
Det är ju också därför jag frågar, för att höra vilka system folk har och om de är nöjda.
