Författare Ämne: Installation köldbärarsidan  (läst 5403 gånger)
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 juli 2012, 23:13:41 »
Jag håller på och installerar köldbärarsidan och har två funderingar. Blir det en mätbar försämring om köldbäraren går genom en T-koppling istället för att sätta en 90gr-vinkel och T-kopplingen rakt före? Jag läste följande i någon gammal installationsanvisning på nätet "OBS: Lin och rörki får ej användas på kollektor- sidan. Använd LocTite 577" Jag har börjat använda Lin och Locher, bör jag sluta med det eller gäller det här andra typer av rörkitt eller äldre typer av köldbärarvätskor?
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: Installation köldbärarsidan
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2012, 23:50:04 »
har aldrig vart med om det själv, men har vart i kontakt med andra som menar att kopplingarna kan spricka om du använder lin och har lite "oflax". Loctites snöre har jag använt ett par år utan problem, bara att dra =)
Do iT!
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2012, 23:18:00 »
Kan man placera nivåkärlet som den övre bilden eller blir avluftningen sämre jämfört med Nibes alternativ längst ner?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2012, 23:28:38 »
IVT har en bättre bild och beskrivning på hur nivåkärlet bör monteras så det blir korrekt gjort.
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2012, 00:22:00 »
Tack för bilden, men jag blev inte helt säker på hur jag ska göra ändå. Den översta bilden har jag gjort själv och det var så jag planerade att göra. Nivåkärlet sitter ju på högsta punkten då, men frågan är om luften tar sig upp dit eller om den följer med flödet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2012, 06:31:23 »
Om du gör som på min modifierade bild fungerar det, men inte som du ritat.
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2012, 00:18:18 »
Men, fungerar Nibes alternativ tillfredställande?
Bild 2 i inlägg 3 i denna tråd, Nivåkärl2
Jag har dock gjort en variant på Nibes förslag.
Kommer det att fungera eller är det bara att göra om?
« Senast ändrad: 31 juli 2012, 00:22:25 av mikst »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2012, 07:21:59 »
det kommer säkert att fungera, det bästa hade ju varit att flytta anslutningen till exp.kärlet till det stället där röret går ner.
om man går upp en rördimension vid T-röret, då saktar köldbäraren in lite där och luften slinker lättare upp i exp. kärlet.
Over and out!
