Författare Ämne: SSD hårdisk cloning  (läst 6244 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SSD hårdisk cloning
« skrivet: 10 juli 2012, 22:42:30 »
Behöver lite hjälp..
Har skaffat mig en Intel SSD disk.
Jag har installerat den i datorn och den fungerar.
Nu till problemet.När jag försöker clona den med intels program så får jag upp ett felmedelande.
Finns det några andra program eller vanliga misstag man gör?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: SSD hårdisk cloning
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2012, 22:53:02 »
Försöker du klona systemdisken så brukar Windows sätta käppar i hjulet eftersom det hela tiden skriver till disken samt nekar åtkomst till data.
Jag brukar använda mig av det här programmet: http://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
Bränn det till en CD som du sen bootar upp på...
Gratisversionen tar god tid på sig, men får jobbet gjort. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2012, 22:54:18 »
Kom på en sak
Måste partitionen på min gamla disk var mindre än den nya disken?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 23:02:54 »
Jag kollade i windows disk hantering och då ser det ut så här.
det verkar som min partion är runt 930 GB
Då funkar det inte eller?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2012, 23:09:29 »
Hur mycket ligger det på C:, är det mer än vad det får plats på SSD disken så går det inte.
Är det mindre så borde Intel's mjukvara om den är någorlunda väl skriven inte ha några problem med att göra en klon på den nya.
« Senast ändrad: 10 juli 2012, 23:11:26 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2012, 23:15:41 »
Det ligger 92gb på den gamla disken
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2012, 23:26:03 »
Kör du programet som administratör?
Annar högerklicka och starta som administratör.
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2012, 23:30:08 »
Utrymmet borde vara problemet, hur stor är SSD:n?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2012, 23:44:42 »
Disken är på 120 gb. Men jag hittade felet. Det var något fel på min gamla disk. Jag körde en Windows rep och nu verkar det som det fungerar :)
Hoppas det blir någon prestanda förbättring.
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2012, 23:48:45 »
Japp det ska fungera, jag fick ta bort en del själv då min gamla disk hade lite för mycket data men sen funkade det.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2012, 10:45:15 »
Hujedamej va snabb den blev  tummenupp
Jag trodde inte skillnaden skulle bli så stor..
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2012, 11:15:48 »
SSD rules tummenupp
Kolla vad du får för Windows Experience Index. (Kontrollpanelen/ System och säkerhet /System) Har också Intel 120GB i min Laptop och det tar 19 sekunder tills inloggningsfönstret dyker upp när man startar upp datorn.
Ladda ned Intel SSD Toolbox från Intels hemsida, sen kör du Optimizer en gång per vecka. Man får där en uppskattning på hur lång livslängd som återstår samt om det är nåt problem med disken.
Mitt Windows Experience index är bifogat.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2012, 16:43:38 »
Testade prestanda kollen och jag fick 7.0 i disk prestanda.
Jag kör med sata 300 det kanske är det som sänker resultatet?
Eller är det någon inställning i bios man behöver göra?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2012, 22:15:41 »
Det resultatet skall du vara nöjd med Hansson.  Desktop dator antar jag?
Sata 6 Gb/s är väl inte så vanligt än, min SSD stöder det, men inte Laptopen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2012, 22:19:16 »
Ja, det var bättre än min 15 000 kr HP-dator med SSD, jag hamnade bara på 6.8 (7.6 på det viktiga).
  • Dot gäster: 2718
