Författare Ämne: SSD hårdisk cloning  (läst 6241 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: SSD hårdisk cloning
« Svar #15 skrivet: 11 juli 2012, 22:35:35 »
Provade på min 3.5 år gamla bärbara med Vista fick 5.3 i disk prestanda 5.0 totalt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 12 juli 2012, 10:07:26 »
Det resultatet skall du vara nöjd med Hansson.  Desktop dator antar jag?
Sata 6 Gb/s är väl inte så vanligt än, min SSD stöder det, men inte Laptopen.
Ja det är en desktop. Jag körde Intel SSD Toolbox och efter det så fick jag 7.1  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2012, 22:18:56 »
Ja, det var bättre än min 15 000 kr HP-dator med SSD, jag hamnade bara på 6.8 (7.6 på det viktiga).
Jag fick 7,4 på disken i min Blade maskin med 2 SAS-diskar i Raid-1.
Jag tror att det slår SSD och jag kan byta en av dom i drift.
Dom är 15k-rpm  tummenupp
Edit: jag hade fel.
7,5 skall det vara.
« Senast ändrad: 13 juli 2012, 22:28:15 av GDS-Jan »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2012, 22:02:45 »
Man kan justera firmware på många diskar så de funkar bättre.
Btw, är det bäst att ominstallera på nytt när man byter till ssd. Sedan kan man skippa pagefilen...  tummenupp
