Författare Ämne: Jordfels brytare  (läst 3419 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
Jordfels brytare
« skrivet: 10 juli 2012, 22:10:26 »
Hej min jordfelsbrytare på min värmepump Panasonic går när jag sätter i kontakten, Det har hänt när den var avslagen. Vad gör jag?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Jordfels brytare
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2012, 20:44:41 »
Om du är väl bevandrad inom det elektriska så kan du mäta upp alla kretsarna inkl kompressorn och kolla så det inte är kortslutning någonstans.
Om du inte är väl bevandrad inom det elektriska så är nog första steget att ringa efter en elektriker som kan mäta åt dig.
Fast först kan du ju kolla elementära detaljer såsom att sladden är hel och att uttaget du använder fungerar med en vanlig lampa e.dyl.
Har värmepumpen inbyggd jordfelsbrytare? Och har du verkligen sladd på en luft/vatten-värmepump? Iaf min pump sitter fast monterad.
Hur gammal är pumpen?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2012, 22:01:03 »
Sitter det värmekablar monterade på pumpen ska du nog börja leta fel där. Enklast genom att koppla bort dom och prova.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2012, 22:02:08 »
Jordfelsbrytare är känsliga saker, och kombinerat med den senaste tidens regnande så är det ju inte otänkbart att det har kommit in fukt på fel ställe.
Kontrollera elanslutningarna i utedelen. Fukt och skräp där kommer orsaka problem.
Det är också vanligt att värmekabeln i utedelen orsakar utlöst jordfelsbrytare. Lossa anslutningarna till värmekabeln och prova ge pumpen ström igen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
