Författare Ämne: Mäta temp i borran  (läst 3428 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Mäta temp i borran
« skrivet: 09 juli 2012, 14:21:41 »
  Hej !
 Har någon bra tips hur man vettigast mäter temp i borran ?  Nödvändigt eller onödigt ?  Är mest en värmenörd och tänkte lyfta på locket till brunnen
  och kolla vattennivån i den och då tänkte jag om man kunde mäta lite temp på samma gång ????   dontknow    :)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Mäta temp i borran
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2012, 14:34:16 »
Jag brukar ställa KB-CP i kontinuerlig drift och läsa av KB-in efter ett par minuter (då kompressorn inte gått).
Det kan inte skilja särskilt mycket, men det är möjligt att temperaturen skiktar sig i hålet och är lite varmare högst upp?
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2012, 15:00:46 »
 Bra tips , men hur gör jag det rent praktiskt på Nibe 1245 ?   Men jag ska ändå försöka stoppa ner en badtermometer i borran på en käpp eller dylikt .
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2012, 18:22:51 »
Meny 5.1.8 -> kont, eller 10 dagar
alt nånting i meny 5.6 kanske?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2012, 19:28:21 »
I meny 5:6 kan man tvångsköra det mesta. Men tror cp stannar efter 10 min men det bör räcka för att kolla tempen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2012, 22:01:31 »
Varför inte logga temparna? Då har man ju full koll. Kostar inte så mycket, så kan du beroende på hur modern mobiltelefon du har ha koll på läget var du än är.
