Författare Ämne: Hur skydda isoleringen till solpanelerna mot uv strålningen?  (läst 17056 gånger)
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
Vad skall jag använda för att skydda min rörisolering till mina solpaneler på taket. I beskrivningen står det att man skall använda aluminiumtape, men det blir inte så snygtt tycker jag.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Isoleringen sk ju vara resistent mot UV-strålning.
Sen ska den också vara resistent mot fåglar osv. ... det är den vanligtvis.
Sen kan du använda ett stålskydd ...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Du skall använda Armaflex HT. Skydda med tejp eller plåt om fåglarna stället till besvär.
MVH
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
Jag använder armaflex ut, och tänkte att det fanns något färdigt att skydda isoleringen. Skatorna hemma hackar i allt, har förstört både isoleringen på rören och kantskyddet på barnen studsmatta. Får nog bli en tur till plåtslagarn.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Har ni armaflex utomhus?
Den är inte godkänd för det.
Sedan när det gäller UV-strålning så fungerar allt som inte är plast.
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
Vad skall man ha för isolering utomhus?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Den ska vara beständig mot höga temperaturer (som man brukar ha i ett solvärmesystem), UV-ljus och fåglar. Dessutom ska isoleringsförmågan vara tillräcklig stor (tjocklek, Lambda-värde).
Finns olika tillverkare (Aeroline, Kaimann,...). Även Armaflex fungerar utomhus  ;).
http://www.armaflex.com/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/467F8228112F01BE8025773800330682?OpenDocument&Nav=7705DB4CF28921908025774E006B8621
« Senast ändrad: 10 juli 2012, 18:10:14 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Det är inte riktigt sant.
Den behöver en UV-beständig tejp som skydd mot väder och vind.
Annars kommer den torka ur och spricka.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Armacell är ju en av de mestkända tillverkare.
http://www.pressebox.de/pressemeldungen/armacell-gmbh/boxid/112751
Armaflex uppfyller i princip alla krav som ställs. Men det gör även en hel del andra tillverkare.
http://www.ebay.de/itm/Armaflex-DuoSolar-VA-SO-DV-14x20-E-20-Meter-/260652078935?pt=Solaranlagen&hash=item3cb0131757
« Senast ändrad: 10 juli 2012, 18:20:46 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Jag är helt säcker på att Armaflex duger  8)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
40mm rörisolering från Paroc, aluminiumutsida, tejpade skarvar. Se bilder i denna länk.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18413.msg182435#msg182435
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
Bildbevis att armaflex inte duger (armaflex HT efter ett! år i solen). Det är tydligt att isoleringen är påverkad av solen:
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Hur skydda isoleringen till solpanelerna mot uv strålningen?
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2012, 14:57:11 »
@ Charly Brown
Jag ville egentligen påpeka att Armaflex har isolering till solrör som uppfyller alla krav som ställs på isolering till solsör/isolering för solfångare.
Ett exempel är dessa solvärmerör, men dom heter inte Armaflex HT utan Armaflex Duo Solar (se länk ovan). Armaflex har isolering som duger.
Håller den ändå inte kan man ju kräva Armaflex på ersättning ... om man har använt isolering som är godkänd för solvärme.
« Senast ändrad: 11 juli 2012, 15:06:34 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2012, 15:05:11 »
Schwarze Folienummantelung schützt vor mechanischer Beanspruchung und UV-Strahlung
  • Antal inlägg: 62
Det är bara så att man inte kan köpa den där isoleringen någonstans. Alltså utan rör. Det finns även en isolering som heter HT/Armaflex S som har ytterligare UV-skydd.
Tyvärr rekommenderar Armacell HT/Armaflex för användning utomhus.
http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/HTArmaflexProductRangeDE.pdf/$FILE/HTArmaflexProductRangeDE.pdf
