Författare Ämne: Hur skydda isoleringen till solpanelerna mot uv strålningen?  (läst 17058 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Hur skydda isoleringen till solpanelerna mot uv strålningen?
« Svar #15 skrivet: 11 juli 2012, 18:55:59 »
Ska kolla länken.
Det finns massvis isolering med UV-skydd i alla dimensioner. Det finns ett tiotal europäiska tillverkare vad jag vet.
Vet nu inte om även Armaflex har lämplig isolering utan rör, men den borde det finnas. Ska kolla!
I alla fall kan man köpa Aeroline isolering utan rör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 11 juli 2012, 19:04:08 »
@ Charly Brown
Vad tycks om denna?
http://www.armacell.de/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/F365B4ED303089CDC12576F10045DB07?OpenDocument&Nav=2B46B103841F4A22C12578720049E7C9
HT/Armaflex S
Hochtemperaturdämmstoff mit widerstandsfähiger Folienkaschierung
Denna borde fungera till solrör respektive solvärmeanläggningar utomhus.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
Jag skrev ju om HT/Armaflex S.
Man kan nog köpa mycket. I praktiken är det ointressant för en privatkund eftersom det finns inte ens hos de stora grossisterna i Sverige.
Jag skulle nog sätta på vilken HT isolering som helst eller mineralull och skydda det med tejp eller plåt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2012, 22:55:36 »
@ Charly Brown
Ja, det HT/Armaflex S har ytterligare UV-skydd.
Enligt Armaflex är båda två godkända för solvärmerör utomhus, men Armaflex S är bättre!
Självklart kan man använda mineralull och skydda det med plåt. Frågan är bara vad priset blir. Vad är billigare?
Jaså, utbudet på rörisolering är liten i Sverige?  :)  a:gl
Du väcker nya affärsidéer hos mig ....  ;) ;) 8)
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
Det verkar finnas många förslag hur man skall lösa isoleringsfrågan. Enklaste är nog att använda rör med isolering för solvärme, men jag har redan dragit kopparrör isolerade med armaflex ht så det blir till plåtslagarn och hämta lite plåt och täcka med utvändigt för att vara på säkra sidan.
  • Antal inlägg: 62
Det blir bra det  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 12 juli 2012, 10:30:46 »
Har provat olika isoleringar.
Aeroline håller bra.
@ Charly Brown
Vad kostar lösningen med plåt-skyddet (per m) .... om man nu tar mineralull och plåt.
I regel ska man ju vara konkkurrenskraftig mot andra. Om lösningen blir dyrare jämfört med konkurrenterna får man inte jobbet  :::_)
« Senast ändrad: 12 juli 2012, 10:48:38 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 12 juli 2012, 10:44:39 »
Har också bilder på isolering där isoleringen inte dög. Anläggningen finns i Sverige.
Den som köpte isoleringen sade att han har köpt den i Kina.
Själv har jag kopparrör hemma och isolering delvis från olika tillverkare. Aeroline klarar sig bra!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Bildbevis att armaflex inte duger (armaflex HT efter ett! år i solen). Det är tydligt att isoleringen är påverkad av solen:
Vad var det jag sa?
Dra alutejp runt armaflexen så håller det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 14 juli 2012, 11:44:18 »
Vad var det jag sa?
Ja, men leifa.k visade en lösning med plåt.
Frågan är: vad kostar det. Blir det dyrare? Om ja, hur mycket?
Vanligtvis gäller att fabriken/företaget (Armaflex) får ersätta om prylarna är godkända för det.
  • Antal inlägg: 62
Lycka till!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 14 juli 2012, 21:04:27 »
@ Charly Brown
Nja, har aldrig varit i den situationen att leveratören av isoleringen fick ersätta ngt.
Här är ett exempel på att den isoleringen som jag använder fungerar i praktiken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
@ Charly Brown
Du är envis.
Han visade en bild som visar att bara armaflex inte fungerar.
Säljer du armaflex eller?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 14 juli 2012, 21:23:59 »
@ GDS_jan
Nej, jag säljer inte Armaflex. Har ju i en annan tråd berättat vad jag gör för ngt  tummenupp
Använder inte heller Armaflex ...
Aeroline duger väl .... sen finns det en rad andra tillverkare ... även från öststaterna (Slowakien, Tjekien osv.).
Sen måste man ju veta vad den andra lösningen (plåt) kostar. Skulle vara bra att veta. Har tittat på isolerings-lösningar på Intersolar. Vissa verkar vara krångliga ...
« Senast ändrad: 14 juli 2012, 22:17:46 av Ewald »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Tyvärr kan jag inte svara på det, eftersom plåtslagaren som fixade detta är en polare och det blev kompispris, Men bra blev det!
