Författare Ämne: Pump med förfyllning för 9 m finns det?  (läst 2634 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 05 juli 2012, 19:18:03 »
Behöver en pump för att kyla övervåningen på sommaren, knappast något värmebehov där.
Jag har 3 alternativ:
1. Ställa utedelen på balkongen, då kan jag köpa tex. en Zibro med snabbkoppling och komma billigt undan. Men då är ju risken att det inte blir bra, tex oljud samt att den tar balkongyta (som vi iofs inte använder).
Synpunkter?
2. Köpa en vanlig pump och skaffa pump och ställ och pumpa själv (ja jag vet att man inte får). Men då måste jag ha en som är förfylld för minst 9 m rör, eftersom det blir det hur jag än vrider och vänder
Då är frågan finns det såna till vettigt pris?
Sanyon jag installerade för några år sedan vill jag minnas klarade 6-7 m.
3. Köpa installationen går nog bort då det hamnar över budget.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Pump med förfyllning för 9 m finns det?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2012, 19:37:28 »
Maskin + installlation med ROT avdrag brukar inte kosta mer än 15000-
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2012, 20:47:41 »
15000 känns dyrt för en kylmaskin.
En Zibro kostar 6000 + nåt att ställa den på.
Skulle vilja hålla mig under 10' annars.
När man vill ha längre rör än standardinstallationen drar det iväg ett par tusen till också.
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2012, 21:12:21 »
Kolla om du kan hitta någon Toshiba eller Fujitsu till rätt pris då dessa klarar 15m utan påfyllning.
Nu måste jag gardera mig och skriva att det kanske inte gäller alla deras modeller  :)
Men dom lär hamna över budget och ska du montera själv så blir det dåliga garantier.
Kanske finns någon på forumet som vill sälja en begagnad av dessa till rätt pris om du bara ska köra kyla.
Finns en köp och sälj sida nånstans som du säkert hittar
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2012, 21:25:05 »
Du får inte installera zibron själv iheller.
Kan tänka mig att de portabla inte är de bästa men det är ett alternativ som är något billigare.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
