Författare Ämne: Uppstart  (läst 1310 gånger)
Utloggad hult
  • Antal inlägg: 6
Uppstart
« skrivet: 02 november 2005, 20:29:17 »
Hej på er alla!
Står nu i begrepp att starta upp/Köpa bergsvärme.
Hur får jag veta vilket fabrikat som är bäst enl statistik/fakta  utan att nämna de vid namn
som jag förstår att vi inte ska göra.
 Sc:,h Nibe,Termia???? funderar Hult på...
  • Antal inlägg: 7784
SV: Uppstart
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 20:46:50 »
det viktigaste är nog att du hittar en instalatör som verkar trovärdig och kommer med ärliga uppgifter samt verkar vara villig att hjälpa till och lösa ev. problem. Vilken pump du väljer tror jag inte har så stor betydelse om du håller dig till dom "kända" märkena. Vad jag förstår så har olika fabrikat lite olika prislägen och lösningar, vilken som total ekonomisk är bäst är nog omöligt att säga. Ta hem offerter från så många som möligt läs igenom och återkomm hit med frågor
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Uppstart
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 21:29:08 »
Jag tyckar att dom du nämner är utmärkta!
Vafför då da... lättjobbade pga av bra reglering bl.a.
Men som sagt dom flesta duger aldeles utmärkt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2196
