Författare Ämne: Behöver man inverter för kyla  (läst 2822 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 03 juli 2012, 17:03:20 »
Tänkte köpa en VP till övervåningen på vårt 1,5 -planshus, som förmodligen bara kommer att användas för kyla under sommarens varmaste dagar. Värmen lär inte behövas på övervåningen vintertid
Är det då någon vits att välja en inverterpump? Den kommer väl ändå att gå mest hela tiden?
Funderar på Julas Zibro SC 1332 (on/off) 5995 kr, alternativt SC 3032 (inverter) 7995 kr , båda med snabbkoppling.
Andra förslag för en rimlig peng?
Tänkte ställa/sätta den på balkongen, eller är det dumt?
Poängen är att det annars blir väldigt långa ledningar till den (minst 9 m), eftersom den ska sitta i allrummet i mitten av huset och under har vi altan. Dessutom kan man enkelt installera den själv.
Är det någon som satt den på taket? Vi har 45 graders lutning.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Behöver man inverter för kyla
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2012, 12:48:49 »
Finns fördelar med både en inverter och vanlig "on-off". :)
För den senare är det naturligtvis priset, och att det är en betydligt enklare konstruktion med mindre saker som kan gå sönder.
Den lilla elektronik som behövs för styrningen sitter t.ex. skyddad i inomhusdelen.
Inverterpumpen har förutom det även ett ganska utsatt kort i utedelen som sköter om frekvensomriktningen och drivningen av kompressorn.
Tänker ni använda er mycket av AC så kan det vara skönt med en inverterpump som drar ner på effekten (och fläkthastigheten) och håller en jämn temperatur inne hela dygnet.
Ska AC:n bara användas några timmar före läggdags eller varma dagar så fungerar en on-off alldeles utmärkt. En inverterpump kommer som sagt ändå bara att gå på full gas då.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad MbarVac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2012, 23:28:56 »
Jag skulle också lägga pengar på inverterstyrd pump, finns många fördelar, men som sagt kommer också nackdelar.
Och pumpar med snabbkoppling skulle jag aldrig välja, hellre att en certifierad installatör installerar den.
Speciellt om du ska ha en pump med snabbkoppling för kyla, rören är inte av koppar, utan av plast, och jag har sett många sånna för just kyla som får sprikbildningar i rören och börjar läcka efter 2 år.
Satsa på en ren kylanläggning från kanske kcc istället eller ska de va en billig pump finns ju invest (som inte fått bästa betygen, men bättre än jula pumpar).
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2012, 05:42:12 »
Om du är inne på billig o ny så varför inte en LG S09 on/off för 4900? Eller invertermodellen S09BF för 6995?
Utan QC då.
Personligen hade jag nog inte valt bort möjligheten till värme utan valt en inverter som kan gå ner så lågt i avgiven effekt som möjligt iom att du har den på öv. Typ Polar 10 med sina 300W. Till ett annat pris tyvärr.
Montera på öppen balkong fungerar sommartid, taket går bort. Vinter går båda bort. Varför inte väggen?
Kom att tänka på den här killen förresten, det är ingen balkong men en riktig karl, eller(?), nåja:  :-))
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44916.msg437765#msg437765
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2012, 21:51:02 »
Utan QC då.
Det är ca 9 m till närmsta vettiga vägg, annars är det insidan av balkongen ca 3m.
