Författare Ämne: Demontera NA-4000  (läst 4110 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Demontera NA-4000
« skrivet: 03 juli 2012, 05:42:01 »
Jag skall demontera en NordicAir NA-4000 värmepump. Denna är installerad 2004 & fungerar enligt uppgift fortfarande. Den gav ivf värme när jag var där för ett par månadersedan. Fjärrkontroll fungerar & manual finns.
Hur som så planeras det för att byta ut denna mot en modernare & mer effektiv VP. Intressanta kandidater; Fujitsu LEC-N 12, Mitsubishi Electric FD25/35 eller nått sådant.
För att förbereda så skall denna NA-4000 VP plockas ner & avlägsnas. Tänkte först backa köldmediet till utedelen. Något speciellt man bör/skall beakta på en sådan här maskin? Eller är det som vanligt; kör igång kyldrift, stäng ventilen till det tunna röret, kör ett par minuter, stäng ventilen till det grova röret & sedan stänga VPn.
Någott som kan strula, t.ex. kärvande ventiler?
Har en sådan här VP något värde på begagnatmarknaden?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
