Författare Ämne: Frikyla i kylrum  (läst 2254 gånger)
Utloggad wikman8
  • Antal inlägg: 4
Frikyla i kylrum
« skrivet: 02 juli 2012, 18:22:34 »
Hejsan, min fråga är följande. Om jag har en luftvärmepump installerad i ett rum på ca 15 kvm som jag vill hålla 8 grader i. Är det eknomiskt att se över en frikylsinstallation av något slag? Jag har inte riktigt koll på vad det rent teoretiskt/praktiskt hur kompressorn reglerar sitt arbete? Kan någon förklara lite lätt hur den arbetet förändras när temperaturen går från - sidan av bör värdet till + sidan.
Om jag har ett börvärde på 8 grader
Utomhustemperaturen är
-5 grader arbetar den då som värmepump?
8 grader hur stort arbete krävs då från värmepumpens sida?
De jag undrar är hur pass kostsamt de är att ha en värmepump i dessa lägen? Samt skulle man kunna ha en termostatstyrd fläkt som använder sig av utomhustemperaturen för att kyla istället för att låta en värmepump ligga och dra energi när de 8 grader eller kallare ute?
  • Dot gäster: 2213
