Författare Ämne: Förbrukning pannan, "normal sommardag"  (läst 6730 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 02 juli 2012, 09:42:30 »
Vad har ni för normal dagsförbrukning nu när temperaturen är över sommardefinition, dvs 10 °C eller varmare?
Vår drar omkring 8 kWh per dygn, den är inställd på fläktläge 3, vilket innebär omkring en momentanförbrukning på 200w eller omkring 5 kWh per dygn. Utöver det drar pannan således ~3 kWh per dygn, antagandevis en blandning av kompressor och cirkulationspump (ev., källaren är rätt sval så här års).
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning pannan, "normal sommardag"
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2012, 13:36:33 »
Sedan februari har pannan förbrukat 0 kWh.
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2012, 13:40:47 »
Det är väl fusk att jämföra elpannan i ett luft/vattensystem med en frånluftanläggning där fläkten nåste gå hela tiden?
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2012, 10:37:08 »
Kul med 0 kWh i förbrukning om än inte helt relevant för frågeställningen..frågan var ställd i CZ-forumet så det var avsett för alla CZ-driftare här.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2012, 23:00:33 »
Ja, 0 KWh lär han inte ha om han inte badar och diskar i bäcken.
Min FLVP går på tomgång just nu.
Startar 3ggr/dygn för motion och dra ca 1,5KWh/dygn.
VV får jag från en elberedare, ca 3KWh/dygn.
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2012, 08:12:42 »
0 kWh är väl inte orimligt för 'pannan' i en luft/vattenanläggning? 'Pannan' i det fallet är ju den del där elpatronen sitter och om inte den behövs så går det 0 kWh.
Men, som sagt var, tråden handlar ju om frånluftvärmepumpar, så även om inte siffran är orimlig så är den irrelevant.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2012, 15:43:11 »
Så här års är sköna månader dvs ingen energiförbrukning för uppvärmning.
Fläkt läge 3, 150 W när inte kompressorn går för att värma vatten
60 grader inställd temp, låg prioritet
14 kWh genomsnitt per dygn (här duschas och badas det rätt mycket)
mvh
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2012, 15:31:52 »
Ligger runt 6-10 kWh per dygn under sommaren.
Under semestern när vi var bortresta låg förbrukningen på ca 5 kWh/dygn.
Fläktläge 5. Cirk.pump läge 2.
55 grader inställd temp, normal prioritet.
« Senast ändrad: 23 augusti 2012, 19:54:14 av DanneWirén »
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2012, 11:57:42 »
Förra sommaren snittade vår CE50 6,3kWh/dygn under maj-september.
Iår snittade vi 5,1kWh/dygn under samma period (har bytt cirkulationspump och ger som synes en besparing på ca 440kWh/år).
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 17:19:01 »
Gammal tråd, vet
Tycker det låter stora siffror i sommarförbrukning, för endast Vent/Vv.
Vår Nibe 750 och Cp, slår jag oftast av på sommaren, och drar igång den 1-2h varje dygn, men vi förbrukar litet Vv, så det är väl där skillnaden ligger, eller körs vattenburen golvvärme på toan sommartid?
Vår Nibe förbrukar 16-1700kwh/år..
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 09:54:43 »
Tycker det låter stora siffror...
Vår Nibe 750 och Cp, slår jag oftast av på sommaren...
Det är väl inte relevant att jämföra förbrukningen för din avstänga VP med nån annans som är igång?  Sc:,h
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 15:13:28 »
Det var i och för sig inte bara ventilation och varmvatten, det blir en del uppvärmning om sommaren är som 2012..
Hupp, det var rejält lågt! Eller saknas en nolla? Hur stort hus har ni?
Apan 2
Apan 2
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2013, 21:24:10 »
Hej..
Vårt hus är på 148kvm, Niben kör endast låg kurva för att hålls golven ljumma, sen tar Pelletskaminen över, 1600-1700kwh/år enligt Nibens egna mätare.
PS: jag verkar livsfarlig för detta forum!👎
Trevlig kväll..
/A
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2013, 21:26:08 »
Hej..
Trevlig kväll..
/A
Du har ju blivit benådad så registrera dig igen :)
