Författare Ämne: Dubbla budskap???  (läst 5360 gånger)
Utloggad rudolf
  • Antal inlägg: 11
Dubbla budskap???
« skrivet: 02 november 2005, 20:15:17 »
Har precis fått nya grejer, VVM 240 + VP 2010-6, uppstartade.
Start resp stopptemp för varmvattnet är ställda på 45 resp 50 gr.
Jag vill ha högre, 55 gr vid kranarna, men det klarar inte VP´n enligt montören.
Men är det inte så att om jag ställer in start/stopp på 50/55 gr så fixar VP´n detta, i synnerhet nu innan vinterns köld kommit.
Mitt hus ligger i södra Småland.
Vad sker om jag har start/stopp på 55/60 gr och mina radiatorer kallar på värme? Kör inte VP´n så långt den räcker till o sen tar elpannan o kompletterar resten?
Så tolkar jag Nibe´s broschyrer i alla fall.
Någon som vill svara kanske...
VVM 240 + VP Nibe 2010-6 installerade nov 2005 i ett 1-plans vinkelhus utan källare på 145 kvm, byggt -80 i SÖ hörnet av vårt avlånga land
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Dubbla budskap???
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 22:11:51 »
Jag håller mede din montör.
Ha en lägre inställning på start det medför längre gångtid och ej onödig elförbrukning pga VP verkningsgrad COP. Vintertid mitt förslag att ha start VV på 57 grader och stopp på 50 grader. Sen periodtid 20 min inställt under meny 1,0 och vv maxtid 10-12 min. Du får då VP att stoppa utan att på din valda temp¨. Med framledn temp på max 57 grader.
Gör man som du vill stoppar den ej på dina 55 grader  utan det blir hög framledningsstopp.(58 grader) Växelventil funktionen blir då sämre. Den skall växla med perioder VV-Rad-VV-Rad- .... vid normal gångtid vintertid. Kont drift tidsvis kontinuerligt i över 5 timmar, med avfrostningar där i mellan.
Sommartid ökar du så start blir vid 45 grader men fortfarande 50 gr stopp.
Sen justera in flödet vid VV så att du har enl 2010 manual max 7gr diff vid 48 grader retur.
ändra SEN VP start till -100 gradmin under meny 9.1 och tillskott till vid - 600-700 gradmin
« Senast ändrad: 02 november 2005, 22:14:56 av Janne El-Energi »
Utloggad rudolf
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 22:22:46 »
Tack Janne El-Energi
Vet inte om jag har förstått ditt svar på rätt sätt, är kanske trögtänkt...
Om jag vill ha 55 gr vid den kran i huset som ligger längst ifrån min elpanna, hur reglerar jag då detta på menyn??
Ska jag ha start ställd på 45 gr och stopp på 55 gr? Då borde väl VP´n få lagom lång gångtid? Men vad händer när vi får någon minusgrad ute och värmebehov påkallas? Menar du att VP´n själv växlar mellan VV-uppvärmning och radiatoruppvärmning?
Förstår att det tar tid att justera in så allt blir optimerat o i synnerhet för en amatör som jag, därav kanske en massa tröttande frågor.
Det jag vill undvika är legionellabakterier, därav mitt önskemål om 55 gr varmvatten.
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 04 november 2005, 06:30:53 »
Som jag skrev att VP kan max ge dig 55 gr vatten i beredaren och då har du vid tappstället beroende på av stånd  lite mindre, men den värmen behöver du ej i din dusch etc.
Bakterier i tank etc sköts genom att periodsvis var 14 dar höjer EL patron VV nivån till ex v 60 grader för att minimera ner all risk.
Rad temp på 55 grader kan ej VP klara utan då det upp kommer blir det elpatron som tar och höjer till den kurvans värde. Men rek är att köra lägre kurva och aldrig nå den höga temp i rad systemet.
Större flöde av cirk pumpen kan vara lösningen vid stort värmebehov.
Där är mycket att tänka på men läs på i forumet lär du dig.
Janne
« Senast ändrad: 05 november 2005, 00:19:35 av Janne El-Energi »
Utloggad rudolf
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 04 november 2005, 22:47:32 »
Tack igen Janne
Nu börjar jag förstå något i alla fall. Då kanske det räcker med att ha start VV på t.ex 45 gr och stopp på 50 gr om jag höjer till 60 gr var 14:e dag. Är pannan förinställd på periodvis höjning av VV eller måste jag själv fixa detta på menyn??
Betr. kurvlutning så har jag den idag på 9 med förskjutningen ställd på -2. Utetempen är just nu +10 gr och då får jag en innetemp på drygt 22 gr. Framledningstempen är 26 gr.
Då borde jag väl kanske kunna ställa kurvlutningen på 7 istället och förskjutning på 0 för att se vad innetempen blir. Den kanske blir +20 gr.
Är inte detta mer ekonomiskt??
Rudolf
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 04 november 2005, 23:54:21 »
Kurvlutningen hänger ej ihop med ekonomi. Den avgör mer hur jämn temp du har ibostaden vid olika temp ute. Har du sen en rumsgivare inkopplad (att rekommedera ) får du jämnare värme. Den kompenserar för solinstrålning en solig dag, annars kan det lätt då bli för varmt inne.
Testa dig fram jag själv kör på kurva 8 och ingen förskjutning men har inne givare som sänker värmen om det blir för varmt inne.
« Senast ändrad: 05 november 2005, 00:20:26 av Janne El-Energi »
Utloggad rudolf
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 05 november 2005, 16:29:51 »
Om jag föstår dig rätt Janne så kan jag reglera innetempen till viss del med förskjutningsratten (har ingen rumsgivare längre). Den förändrar ju börvärdet på framledningstempen om jag rattar +/- på den.
Förändras inte börvärdet om jag ändrsr kurvlutningen, t.ex från 9 till 7??
Då borde ju också framledningstempen förändras.
Hur är kopplingen mellan utetempen och kurvlutningen??
Rudolf
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 05 november 2005, 16:59:47 »
Vi kan säga att behåll den kurva du har. Om det sen blir för kallt eller förvarmt inne justera + eller minus med stora ratten. Läs då ochså av utetemp och den nya börvärdet (innom parantes). Detta får göras vid olika temp ute.
Läs av vid +10, +5, 0, -5, -10, -15 börvärde.
När du vet att tempen inne blir bra vid olika temp så kan du gå in i VVM manualen och välja en lämplig kurva med dess lutning. Sen efter det bör det alltid bli lagom temp inne. Ratten får då ej röras.
Kurv lutningens temp visar börvärdet och skall överensstämma med manualen för VVM.
Är du nogrann blir det perfekt inställt.
MVH
JANNE
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #8 skrivet: 05 november 2005, 17:43:13 »
Kurvlutningen justeras bäst när det är ca -10 till -15 grader ute. Vid +grader är det ratten som gäller.
