Författare Ämne: NIBE 360P + FJVM200, problem med varmvattnet  (läst 2170 gånger)
Tjaff
Tjaff
« skrivet: 30 juni 2012, 22:52:35 »
Vi har ända sedan inflyttning i ny villa år 2009 haft problem med oljud vid tappning av varmvatten. Vi har en Fighter 360P samt en FJVM200 fjärrvärmemodul.
Det första problemet som uppstod var ett dovt brummande ljud som hörs i hela huset i några sekunder och sedan tonar bort då varmvattnet får stå och rinna. Det spelar ingen roll vilken kran i huset som används. Oljudet hörs inte alltid när man tappar varmvatten men när det är som värst ändå flera gånger per dag.
På senare tid har det också ibland börjat höras ett högfrekvent pipande vid tappande av varmvatten. Det är svårt att exakt lokalisera varifrån missljuden kommer men åtminstone det pipande ljudet tycks komma någonstans från fjärrvärmemodulen. Dessutom har vi nu vid ett par tillfällen tappat en stor del av vattentrycket i kranarna (både varm- och kallvatten).
Vi har haft några VVS:are här som stått och kliat sig i huvudet men det enda konkreta som gjorts är att blandningsventilen som styr förhållandet mellan varmvattnet från 360P och FJVM200 bytts ut. Tyvärr hjälpte dock detta inte, men någonting måste denna ventil ändå ha med saken att göra eftersom problemen brukar försvinna för någon vecka efter att man motionerat denna ventil, och vattentrycket också återkommer efter att man skruvat på ventilen. Dessutom tycks man kunna minimera det dova brummandet genom att ställa ventilen så att så mycket varmvatten som möjligt tas från fjärrvärmen. Överhuvudtaget har felsökandet gått mycket långsamt eftersom problemen är så sporadiska, när VVS:arna är här fungerar allt för det mesta perfekt...
Ifall någon har erfarenheter av liknande problem, och/eller tips på vad man kunde pröva åtgärda, vore jag mycket tacksam! Har försökt lusläsa forumen men inte hittat något som direkt skulle passa in på detta. NIBE säger själva att de aldrig hört talas om detta problem tidigare.
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE 360P + FJVM200, problem med varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2012, 17:59:44 »
Det sitter 2 reglerventiler som ska styra temperaturen på utgående vatten från FJVM200, frågan är om det är nån av dem som ger upphov till oljudet?
Jag kant tänka mig att blandningsventilen först öppnar mot FJVM innan det varma vattnet från 360P hinner fram till blandningsventilen.
Sen kan säkert tappet i tryck uppstå om den reglerventilen som styr flödet av KV till FJVM inte öppnar som den ska.
