Allmänt forum
Flygfoto bygglov
Ämne: Flygfoto bygglov (läst 4978 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Flygfoto bygglov
29 juni 2012, 12:39:13 »
Hur bra syns det på ett flygfoto vad som stått på en plats för ca 10-15 år sedan ? Kommer antagligen få lite problem med en byggnad inom strandskyddsområde.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Flygfoto bygglov
29 juni 2012, 13:29:41 »
Har du kollat Lantmäteriets hemsida?
Eller deras kommeriella sida Meteria?
Där finns en del kartor som man kan ta del av gratis.
Annars får du leta reda på någon som har programmet "kartex" men en uppsättning äldre kartor
PS! Annars kanske ditt hus finns med på sidan
"Flygfoto Historia"
Senast ändrad: 29 juni 2012, 13:32:01 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
29 juni 2012, 13:43:28 »
Problemet är att det inte funnits nån byggnad där men om jag hävdar att det stått ett vindskydd föråd där sen -52 kan dom kolla att det inte gjort så med säkerhet syns det så bra på flygfoto.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 juni 2012, 15:11:36 »
I och i närheten av större samhällen har Lantmäteriets/kommunernas ortofoton en upplösning på 0,25m per pixel, i övriga områden 0,5 meter. Överflygningar sker i genomsnitt ca var tredje år - Oftare om det behövs, så det är inte otroligt att kommunen kan gå tillbaks till arkiverade bilder och se ganska tydligt vad som har stått där tidigare om det blir en tvist.
Har man bytt ut en befintlig byggnad med samma storlek och läge så kan det vara lite svårt att se nån skillnad. Då kan man ju hävda att man bara bytt takbeklädnad...
På Lantmäteriets hemsida finns information om ortofoton och några exempel man kan ladda ner och se hur detaljerade dom är:
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=18317
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=18416
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
29 juni 2012, 15:22:43 »
Problemet är att det inte finns nån tidigare byggnad som jag vill hävda kan dom kolla det. Ligger inte centralt så dom kanke inte knäpper så ofta och med hög upplösning.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
29 juni 2012, 16:02:18 »
Man flyger ganska ofta över hela landet och har gjort så i flera decennier (iallafall minst en gång per decennium även i glesbyggden). Upplösningen är tillräcklig för att med säkerhet säga om det har funnits en byggnad på platsen.
Man kan ju fråga kommunen och Lantmäteriet vid vilka tillfällen de senaste tio åren man har gjort överflygningar så att man vet vilket år man man tidigast törs hävda att huset är byggt. Sen är det bara hoppas att det hinner gå tio år från det året innan nån gör en anmälan...
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
29 juni 2012, 16:43:32 »
För några år sedan dök en lantmätare upp på tomten och jag gick ut ooch frågade vad han gjorde. Han skulle verifiera vedboden på c 12 kvadrat (byggd på 70 talet) som inte fanns med på fastighetskartan. De hade upptäckt den via flygfoto trots att den står under en stor tall och några andra träd, fattar inte hur de kunde se den. Nu finns den iaf med på Eniros kartor och det blev ingen kostnad för det. Så risken finns att de knackar på någon gång.
Kolla Eniros karta, finns den med där så lär det väl inte bli nåt problem.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31268
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 juni 2012, 17:00:56 »
Hej Smurfen!
Menar du att du smurfat ett svartbygge på stransskyddsområde?
Ajajaj, du kommer åka dit så det smurfar, tyärr.
Senast ändrad: 29 juni 2012, 17:03:37 av Carl N
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
29 juni 2012, 22:12:01 »
Säg att det tidigare var ett naturtak av gräs och därför inte syns på tidigare flygfoton!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
30 juni 2012, 09:31:34 »
Det räcker inte med 10 år inom strandskyddsområde blir ett svartbygge aldrig preskriberat. Det är inte mitt bygge men är lite inblandad
Om man kollar på eniro eller google earth är det ju inte möjligt att se om det finns en byggnad eller inte men har lantmäteriet tillgång till bättre bilder blir det lite svårare
mliljedl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Thermia Diplomat 10
mliljedl
Svar #10 skrivet:
30 juni 2012, 11:21:48 »
I Finland har vi en tjänst på internet där man kan se ortoflygfoto
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv/kartfonstret
Om du rullar ner i listen till vänster och kryssar i ortoluftfoto och zoomar in på kartan så ser du kvaliteten på bilderna, troligen har sverige samma kvalitet. Finns det ingen liknande tjänst i sverige?
//Martin
Thermia Diplomat 10
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
30 juni 2012, 12:07:29 »
Kvaliten är ungefär som google earth svårt att se fastigheterna men man ser otroligt väl vart det är stenar och grund i vattnet.
mliljedl
Antal inlägg: 36
Thermia Diplomat 10
mliljedl
Svar #12 skrivet:
30 juni 2012, 12:33:42 »
Jag tycker i allafall att googles kvalitet suger jämnfört med ortoflygfoto, i allafall där vi bor på landet så ser man bara husen som suddiga prickar med google medan man på flgfotot kan se att det står peroner på gården.
Thermia Diplomat 10
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
30 juni 2012, 13:07:16 »
När jag kollade på Finland genom google tyckte jag också att det var skit mycket bättre bilder på Sverige men det beror säkert på om man kollar på landet eller stan.
Allmänt forum
Flygfoto bygglov
gäster: 2623
användare: 5
tipo874
micken30
Hannuse
T Ramsmark
arimax
