Installationsforum
(Moderator:
Blandningsventil
Ämne: Blandningsventil (läst 5696 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Blandningsventil
27 juni 2012, 12:37:40 »
Har kompletterat min anläggning med slingor i en acktank före Beredaren i 1245an och då har jag monterat en blandningsventil efter beredaren för när jag eldar kan tempen i beredaren bli hög om jag tappar mycket vatten. Har justerat in blandningsventilen till 55 grader men nu när beredaren kallnar så ligger blandningsventilen och spär ca 2-3 grader fast tempen ligger under 50 grader är dom inte bättre eller är min defekt eller har jag en dålig modell det är en Esbe ca 12 år gammal men delarna inuti är bytt för ca 2 år sen. Har kört utan blandningsventil när jag enbart hade vp men nu behövs den hade drygt 70 grader i beredaren.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Blandningsventil
Svar #1 skrivet:
28 juni 2012, 07:34:03 »
har du monterat blandningsventilen så den värms upp, tex på toppen av VVB? i så fall kan den pysa över lite.
Den kan ju läcka internt också, isf får man köpa ny insats, eller om ventilen är 12 år kanske man ska invenstera i en helt ny ventil.
Over and out!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
28 juni 2012, 08:36:23 »
Den sitter inte nära beredaren så det blir nog till att byta ut hela ventilen nån modell som är bättre än andra eller är dom lika bra.
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
29 juni 2012, 06:35:04 »
Jag brukar köra ESBE, dom funkar bra.
Kolla bara så du får en som reglerar inom ditt tempområde
http://www.esbe.se/produkter/?prodid=1584
Over and out!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
29 juni 2012, 10:12:35 »
Då blir det en Esbe
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
15 augusti 2012, 21:55:02 »
Byggde om lite och satte en ny Esbe blandningsventil efter slingorna i acktanken men före beredaren i vp och har den ställd på 60 grader så nu gör det inget om den spär lite. Har varit i kontakt med Esbe och upp till 2 graders spädning anses ok om jag fattade rätt
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
07 juli 2013, 09:07:48 »
Hur fick du i slingorna i acktanken smurfen? Var du tvungen att skära upp den?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
07 juli 2013, 09:15:05 »
Visst skar upp ett hål och svetsade igen senare bifogar en bild på tanken.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
07 juli 2013, 09:15:42 »
Skar även bort beredaren som satt där tidigare.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
07 juli 2013, 09:18:23 »
ok, tack för svar. Snyggt jobb
Installationsforum
(Moderator:
Blandningsventil
gäster: 2509
användare: 6
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
