Författare Ämne: värmepump  (läst 3248 gånger)
stefankocken
stefankocken
värmepump
« skrivet: 26 juni 2012, 21:16:46 »
Hejsan!
Tänkte man skulle få lite hjälp här.
Bor i en villa från 1967. 1 plan med källare ca 126 kvm boyta överplan + källare 126 kvm.
Värmer huset idag med en ved, el, olje panna Exonom från 1967 utan acc tankar.
Har en ivt luftvärmepump på övervåningen. Nu skall vi byta till Luft/vatten eller bergvärme.
Kan man installera detta i 2 omgångar. Att man börjar med innedelen först. Och göra utedelen/borra i ett senare steg.
Kan man använda innedelen som tex varmvattenberedare och värme till elementen när kylan kommer i höst. Blir det mycket dyrt att köra värme till elementen med
bara innedelen. När vi körde med olja för några år sedan gjorde vi av med ca 4 kubik per år. Nu eldar vi bara men är trött på det.
Vad är bäst att göra. 2 vuxna och 2 barn på 9 år.
  • Antal inlägg: 19498
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2012, 21:25:24 »
Det går att intstallera en vp och köra på endast el men det kostar ju en hel del och man brukar nog endast göra så ett kortare tag om man tex får vänta på borrningen men det går sen beror det på vilken vp man väljer det kan finnas dom med liten elpatron som inte räcker till att värma huset på vintern.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2012, 23:13:45 »
Har du plats med en acktank som "innedel"? En bra sådan förr varmvatten- och värmeproduktion är bra. Du kan koppla på befintlig panna, köra elpatron på den, kanske solfångare och/eller värmepump...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
stefankocken
stefankocken
SV: värmepump
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2012, 05:19:38 »
Jag vill ta bort min panna som jag har. Kan man köra acctankar till VP pannan ok. Plats finns om jag tar bort oljetanken.
SV: värmepump
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2012, 08:20:42 »
Till att börja med borde du bestämma dig för vilken lösning du skall ha. Vad har du för budget? Skall du installera själv eller köpa en färdig lösning? Vart i Sverige finns huset? Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast?
  • Antal inlägg: 31282
SV: värmepump
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2012, 11:25:45 »
Min åsikt är att du bör låna ihop det som behövs för att göra en komplett bergvärme- eller jordvärme-installation, du förlorar mer på att elda med el än på räntan på lånet.
Med så stort energibehov så blir besparingen också bra jämfört med el/olja.
Min uppskattning (mellan tummen och pekfinger) är att du behöver en 10 kW VP och 180 m aktivt borrdjup alternativt 600 m jordvärmeslinga uppdelat på 2 x 300 m.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
SV: värmepump
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2012, 16:41:35 »
vet ett fall där där vp gick i 10 år utan inkopplad kollektor..  så nog går det alltid! frågan är om den inbyggda el-patronen orkar värma hela ditt hus i vinter och om du har råd? jag skulle ge rådet att göra hela installationen klar på en gång, alternativt börja med brunnen  ;)
Do iT!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: värmepump
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2012, 21:46:25 »
Om du inte bor alltför långt upp i landet tycker jag att det finns varianter att kika på. Sfinx säljer paket med acktank på 500 liter med 11 kw l/v pump för 55.000 Kr. (inkoppling får läggas på) I detta paket får du dessutom med elpatron för ev spetsbehov/slutvärmning av varmvatten och 4-vägs biv shunt för värmereglering. Varmvatten produceras via två slingor.
Jag har motsvarande värmepump som jag kopplat på min acktank jag hade sedan tidigare. (totalkostnad ca 30-35 KKR för värmepumpen med inkoppling - gjort själv) Jag brände tidigare 3 m3 olja/25 M3 ved. Den senaste 12 månaders perioden har jag använt ca 9000 Kwh för uppvärmning + lite komfortved i kamin. Pay-off för detta är alltså under 2 år. (Jag hade solfångare sedan tidigare - så sommaren billig sedan tidigare)
Visst är kanske en bergvärmepump lite elegantare - men prisskillnaden på minst 60000 kr är svår att motivera ekonomiskt. Återbetalningstiden är lååång. Acktanken håller extremt länge och om värmepumpen pajar senare, så kan du lätt koppla på en annan värmekälla, t.ex. en enklare värmepump från en lokal installatör.
