Författare Ämne: Nibe fighter 2010-8 hur vet man att båda kompressorstegen fungerar?  (läst 3347 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Har möjlighet att köpa en gammal Nibe fighter 2010-8 till ett hyggligt bra kompispris av en "vän till en vän". Hur kan man testa att båda kompressorstegen fungerar som de ska? (om jag fattat rätt så finns det två steg?)
De har inte haft huset så länge och de ska nu installera fjärrvärme så de har ingen direkt koll på i vilket skick pumpen är. Priset är dock så lågt att jag sparar in det på ett par månader om allt fungerar som det ska (rördragning borträknat). Men vore bra om jag kunde få tips på vad jag kan testa innan så man ser att allt är ok med den. Mest för att jag vill slippa flytta pumpen hem till mig och sedan frakta bort den igen och skaffa en annnan.
Några råd och tips?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 36557
Den går över till läge två vid en viss utetemp, för att simulera låg utetemp bygla plint 6-7.
Se http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf sidan 10 så förstår du hur du skall göra.
För att säkert veta att den fungerar i steg två bör du mäta strömförbrukningen på kompressorn, och kontrollera att deltaT mellan fram/returledning stiger när steg 2 aktiveras.
/Rickard
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Då förstår jag nog inte riktigt...
Om jag byglar 6 och 7 så byter den väl effektläge vid den inställda utetemperaturen? Då måste man med andra ord även gå in och ställa in kanal 14 så att den är inställd på en temperatur som är aktuell den dag jag provar?
Om jag fattar rätt så kan jag istället bygla 1 och 2 för steg 1 och sen även bygla 1, 2 och 3 för att koppla in steg 2?
Plint 6 och 7 skall byglas.
Om man, som jag föreslår, väljer att "använda" en tvåstegstermostat så
väljs alternativ  ”1” i kanal 13, se avsnitt  ”Styrning  – Kanalbeskrivning”.
I detta läge har kanal 14 ingen funktion.
När termostatens steg 1 och steg 2 är slutna kommer kompressorns steg 2 att vara aktiv.
Alltså:
Bygla plint 6 - 7
Bygla plint 1 - 2
Bygla plint 1 - 3
Välj alternativ 1 i kanal 13.
OM maskinen har flyttats så skall kompressorvärmaren ha varit igång ett tag innan du startar kompressorn:
"FIGHTER 2010 är försedd med en kompressorvärmare som värmer kompressorn före uppstart och vid kall
kompressor. Kompressorvärmaren skall ha varit
inkopplad i 6-8 timmar före FÖRSTA start, se avsnitt
“Uppstart och kontroll”
