Författare Ämne: Suck, jävla datorer...  (läst 27008 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 20 juni 2012, 19:36:43 »
Jag har fått min dotters gamla laptop då den inte längre dög åt henne, den är tre år gammal vilket är betydligt nyare än min gamla bärbara.
När jag fick datorn så var den helt tom och har tidigare haft Vista installerat, jag har XP på orginalskiva och tänkte mig installera detta, med den gamla bärbara datorns licensnummer.
Allt ser under installationen ut att förlöpa bra, men efter kanske fem minuter avbryts alltihop och jag får upp texten:
Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator.
Om det är första gången du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg:
Kontrollera om datorn har några virus. Ta bort alla hårddiskar eller hårddiskstyrenheter som nyligen installerats. Kontrollera att hårddisken osv. osv.
Hennes skola tömde datorn på alla program innan hon fick tillbaka den, så jag förutsätter att inget finns som kan störa min installation, är det något jag behöver göra innan jag kan installera XP, som att formatera eller dylikt?.
Datorn är en HP ProBook.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Suck, jävla datorer...
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2012, 20:07:10 »
Du kan prova att formatera om hårddisken men felet du får brukar bero på minnesfel eller trasigt moderkort  :(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2012, 20:23:31 »
Ok, om jag skall formatera så håller jag inne någon knapp när jag startar den va?
Jag har gjort detta ett antal ggr, men jag glömmer alltid av hur det nu var.
Vilken knapp? Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2012, 22:23:15 »
Installerar du den utan CD/DVD, från en återställningspartition på hårddisken?
Kör du från en CD/DVD så får du valet att formattera disken du vill installera Windows på.
Om du gör enligt den första metoden så kan installationspartitionen vara korrupt och då får du aldrig en lyckad installation.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2012, 22:34:41 »
När jag startar står det något om att ingen disk finns i så då startar jag med XP-skivan i och då börjar installationen omedelbart. Datorn verkar boota från cd-spelaren.
När jag har formaterat mina andra datorer så har jaq hållit inne F8 eller vad det nu var för knapp när jag startat dessa för att komma in i dos. Men det var väldigt länge sedan.
Kommer jag bara att få en Dos-prompt så kommer jag nog komma ihåg hur man gör. Men jag lyckas inte ens komma så långt...
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2012, 22:38:40 »
Xp är ju så gammalt så det kanske inte har stöd för all hårdvara...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2012, 22:39:29 »
Funkar inte, licensen är redan förbrukad i den gamla datorn.
Varför inte köra in Ubuntu LTS, testa vettja!
 tummenupp
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2012, 22:47:29 »
Stöd har den nog men kanske inte för värstinglägen i hårdvaran.
Kör du från CD/DVD så skall du välja nyinstallation och inte uppgradering.
Du kan testa något Linux-junk för att se om det fungerar.
Det går alltid att ta bort och göra om.
Men maskinen kan fortfarande ha ett minnesfel.
Felmeddelandet är typiskt för sånna fel.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2012, 23:17:37 »
Ubuntu är bara fult och krångligt, prova Linux Mint istället!
Helt klart att föredra framför uråldriga, osäkra och tröga Windows XP som dessutom inte kommer få några fler uppdateringar snart...
Senaste Internet Explorer kan man t.ex. redan glömma, men å andra sidan så har MS inte släppt den för Linux heller... (hehe)
Om du ändå vill trassla med Windows: Vilken version av XP är det du har på din skiva?
Den första varianten som kom har t.ex. inget inbyggt stöd för den SATA-disk som troligtvis sitter i din ändå hyfsat moderna dator.
Lösningen då är att skapa en ny skiva där man "slipstreamat" in nödvändiga drivare för SATA och annan hårdvara som XP inte har stöd för från början.
Och med fördel även senaste service packen och alla patchar så att man slipper få installationen fullmatad med virus och malware så fort nätverket kommer upp, d.v.s. innan Windows ens har hunnit ladda skrivbordet...  :-))
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2012, 23:29:01 »
Har du ingen Vista eller Win7 DVD hemma eller att låna för att se om installationen går felfritt?
Du behöver inte aktivera den för att testa men då ser du om det är ett problem med datorn eller med din XP-skiva?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2012, 05:11:12 »
Jag sökte lite på nätet och detta att nedgradera en dator på detta viset var inte helt okomplicerat. Jag hittade en HP supportsida där det beskrevs hur jag skulle göra, men på min dator såg det inte likadant ut som där.
Men jag gick iaf. på linjen att det var något med Sata-grejen som ställde till det och kunde om jag höll inne F10 vid datoruppstart komma in i en enkel meny där jag ändrade Sata-alternativet till Ide istället.
Nu verkar det som om att det skulle fungera med mitt XP, åtminstone så håller det på att installeras i skrivande stund.
Tack alla för hjälpen, det kan nog komma fler frågor tummenupp
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2012, 06:23:03 »
Hmmm, lite obegåvat av mig att köra igång den här skiten nu på morgonen när jag snart behöver åka till jobbet Sc:,h
Nu har den stått still på "Windows installeras" i en kvart, och det står att installationen är färdig om ungefär 35min. Verkar som om den har hängt sig här..
..nåväl, den får väl stå på under dagen så får jag se om det hänt något till när jag kommer hem.
ooops, nu är det visst bara 34min kvar, här går det undan ^-^
« Svar #12 skrivet: 21 juni 2012, 08:39:13 »
Tänk på att det kommer att ta ytterligare ett dygn innan du kan använda datorn eftersom du måste installera några hundra uppdateringar och starta om datorn ett antal gånger emellanåt  :::_)
Sen när du har installerat drivrutiner för chipset'et så kan du testa att byta till SATA igen. Bootar den inte så är det bara att byta tillbaks...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 21 juni 2012, 12:03:43 »
Så kommer det nog att bli, jag kom hem precis och det var fortfarande 34min kvar...
Jag började om istället så får jag se om det blir likadant dontknow
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2012, 13:01:34 »
Nope, det blev precis likadant så jag googlade "xp 35min" och såg att det här var väldigt väldigt vanligt. Dock hittade jag ingen lösning så jag började om efter att först ha markerat disable på några grejer i Bios som jag tyckte såg onödiga ut. Nu verkar det fungera. Installationen har återupptagits igen...
