Författare Ämne: Suck, jävla datorer...  (läst 27025 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Suck, jävla datorer...
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2012, 13:09:57 »
Så, nu är det klart. Det fungerar.
Men varför behövde jag inte ange någon produktnyckel? Det är ingen piratskiva jag använt...
Edit: ser nu att det skall aktiveras över internet inom 30 dgr.
« Senast ändrad: 21 juni 2012, 14:10:04 av Fattiglapp »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2012, 14:15:55 »
Har du kört microsoft update? (Det bör du för att få in alla säkerhetsfixar som dom gjort)
Då borde den kontrollera om du har en registrerad kopia...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2012, 14:22:47 »
Jag har fortfarande problem med uppstart/avstängning, den hänger sig så något internet har den ännu inte hittat...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2012, 15:57:38 »
Jag har stora problem nu, jag har ändrat så att datorn bootar från hårddisken, så nu startar den som den skall.
Men skall inte det vara plug n´play på skiten? När den startar så får jag inga meddelanden om hittade ljudkort och allt vad det är. Tittar jag i enhetshanteraren så är det konflikttecken på nästan allt.
Någon som vet vad problemet är?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2012, 16:11:21 »
Det saknas drivrutiner förmodligen. Om den har hittat nätverkskortet så är en bra början att uppdatera windows, annars får man antingen hämta drivrutinerna från tillverkarens hemsida(säkrast) eller ladda ner XP servicepack med en annan dator(och hoppas på att drivrutinerna finns för din hårdvara).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2012, 16:15:20 »
alltid förut när jag hållt på med sån här skit har datorn hittat hårdvaran och frågat mig om drivrutiner. vore det så skulle jag nog fixa det.
Men nu säger den inte ett knyst när den startat om några hittade hårdvaror, och jag har inte den blekaste vad för grafikkort, nätverksskort, ljudkort etc som finns häri.
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2012, 18:25:17 »
Installera Linux istället. Då får du alla drivrutiner direkt utan några frågor.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2012, 19:08:55 »
+1
Om inte annat så kan du lägga in det parallellt med Windows och ladda ner nödvändiga drivare inifrån Linux.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2012, 19:30:42 »
Om du använde skivan som följde med datorn, eller tillhör en annan HP, så är det en OEM-version som bara funkar med HP. Då behöver du inte ange nyckel.
Gå in på http://www8.hp.com/se/sv/support-drivers.html där finns drivrutiner. Kan tyvärr vara lite snårigt ändå för "samma" dator kan ha flera olika typ av hårdvara, man kan få testa några olika drivrutiner innan det funkar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 21 juni 2012, 19:31:36 »
Men Linux skrämmer mig en smula, jag litar förvisso på vad ni säger, men jag googlade lite i morse och fick intrycket att det var lite krångligt såvida man inte var citat;"En superduper hacker".
Någonstans känns det som om Linux är för er intresserade och kunniga, Jag själv är tämligen ointresserad av datorer och vill bara ha den så att jag kan sköta dagliga ärenden och nöjessmurfa.
Hur ser det ut med Linux, kan jag hämta Firefox osv, kommer jag förstå hur jag skall göra för att ha samma utbud som med Windows?
Purjo & Volvokombin, sitter ni själva med Linux på era bruksburkar?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2012, 19:33:33 »
Om du använde skivan som följde med datorn, eller tillhör en annan HP, så är det en OEM-version ...
Den skivan jag har följde med en Dell, men produktnyckeln sitter på min gamla Laptop, en Fujitsu Siemens. Kan det ställa till det?
« Svar #26 skrivet: 21 juni 2012, 19:58:18 »
Fattiglapp, var inte rädd för Linux! Den (i ubuntus version) var min räddning när XPn havererade på den gamla datorn. Fick med hjälp av Linux ordning på partionerna och jag kunde installera om XP och rädda de flesta gamla raderade(!) filerna. Kör Vista på laptoppen och har en ipad. Absolut enklast att sköta är paddan. Sen gillar jag linuxen, aldrig nåra problem. Vistan är seg när den får för sig att göra nåt i bakgrunden och XP är hopplöst långsam.
« Svar #27 skrivet: 21 juni 2012, 20:12:53 »
Installerar du, t ex, Ubuntu så får du Firefox med från början. Behöver du fler program så är det bara att kryssa för dom i programhanteraren, du behöver aldrig leta på nätet, ladda ner och installera nåt själv. Tack vare att Ubuntu hanterar alla program så slipper du också ha 7 olika program gåendes i bakgrunden för att tala om när det finns uppdateringar för de olika installerade programmen...
Och ja - Jag kör Linux både på jobbet och hemma. Min fru och mina barn kör också Linux på sina datorer och dom är förmodligen mindre intresserade av tekniken än vad du är...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 21 juni 2012, 20:17:48 »
Ni får det att låta bra tummenupp
Hur gör man då, var hämtar man Linux, och vilken version skall man ha?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2012, 20:24:35 »
Just nu försöker jag rensa bort allt som finns på hårddisken, eftersom jag inte kan hitta något Dos och köra "Format:C" (som inte verkar kunna gå på xp) så hittade jag något i HP:n som kallas "Disk Sanitizer", jag valde alternativet "Fast" och den är redan uppe på 7,3% efter bara en och en halv timme...
...det verkar vara en jäkligt snabb dator jag fått fatt i :::_)
