Författare Ämne: Val av luft VP i hus med fjärrvärme.  (läst 5127 gånger)
jonsa05
jonsa05
« skrivet: 20 juni 2012, 10:33:41 »
I samband med att en energideklaration gjordes på mitt hus i samband med att jag köpte det så föreslogs att jag skulle installera en luftvärmepump och inomhustempgivare.
Huset värms idag med fjärrvärme.
Min fråga är alltså vilken pump ska jag köpa?
Jag har tittat på en Mitsubishi Electric FD35 VABH 660 eller en Fujits Nocria 14LBC.
Sen undrar jag också om det är någon som vet varför jag blev rekommenderad att installera en inetempgivare till fjärrvärmen, och hur den kan ge en energibesparing? Jag har ju termostater på radiatorerna. Blir det inte lite ”kaka på kaka” med både termostater och inomhustempgivare?
Tacksam om lite tankar kring detta….
Lite fakta om mitt hus:
Byggår 1967 1våningsplan + suterrängplan
Ytor: Atemp. 201kvm + 27kvm varmgarage
Energi till värme och kyla 28000kWh/år var av 5600 kWh/år till varmvattenberedning.
SV: Val av luft VP i hus med fjärrvärme.
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2012, 10:39:19 »
Problemet är att de rekommendationer du fick är standard i ALLA energideklarationer. Det har inget med nån eventuell besparingspotential att göra.
De flesta energideklarationer är ett stort skämt...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2012, 11:40:30 »
Håller med, det TS bör kolla på i förstahand är klimatskalet, typ isolering på vind t ex.
Sen kan man kanske spara nått på en luftvärmepump om fjärrvärmen är dyr?
Men vanligen är priset på fjärrvärme en bit lägre än motsvarande elström så då finns det inte lika mycket att hämta på en luftvärmepump.
Sen stämmer det att om termostaterna är bra så behövs ingen innegivare på fjärrvärmen.
Sen känns det inte så bra att nån sitter och tjänar pengar på att dela ut nån form av standardformuleringar i stället för att göra riktiga energideklarationer.  FiR
« Senast ändrad: 20 juni 2012, 11:43:01 av Carl N »
Utloggad Hemmaprojektaren
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2012, 12:33:08 »
Tack för era svar! :)
Fjärrvärmen kostar 88,3öre/kWh där jag bor så de är väl rätt dyr fjärrvärme.
Elen har jag nyligen låst på tre år till 93öre/kWh inkl. energiskatt å moms.
Så min magkänsla är väl att en luftvärmepump ändå skulle kunna spara mig nån krona?
Hälsningar
Jonas (jonas05 nu mer medlem saj030)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2012, 13:40:27 »
Min kusin har också fjärrvärme och det är INTE billigt, han funderar också på att sätta in luft/luftvärmepumpar, och bara använda fjärrvärmen för varmvattnet..
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2012, 16:03:18 »
Hälsningar
Sen tillkommer oftast en rörlig elöverföringsavgift från elnätet.
Men din fjärrvärme var rätt dyr, det håller jag med om.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2012, 12:00:52 »
+1
88öre för fjärrvärme är helt löjligt tycker jag. Vet inte om det är inräknat den fasta avgiften men där jag bor i pite är energipriset 52öre och jag tycker det är dyrt jämfört med vad farsan har i luleå.
Inte så svårt att räkna hem en llvp tror jag om fjärrvärmen kostar farligt nära direktel.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2012, 00:39:18 »
Fördelen med lvp är att den i vanligt fall ger mer värme än vad den tar in i kw, jag skulle gå för 660
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 8
    • hemmaprojekt.com
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2012, 00:48:08 »
Den fasta kostnaden är ej inkluderad i de 88,3öre/kWh. Utan tillkommer med 843kr/år
En förklaring till det höga fjärrvärme priset är kanske att fjärrvärmen enl. Hedemora Energis hemsida består till 85,1% flis,bark,spån. 0,3% solvärme och 14,6% Olja hittils i år.....
De känns ju faktisk då som att jag förutom min egen ekonomi, även göra miljön en tjänst genom att installera en luftvämepump.
Frågan är bara vilken pump som är lämplig? Fujits Nocria 14LBC har vad jag kan förstå tillräcklig effekt för att fixa jobbet. Men är inte lika effektiv som Mitsubishi Electric FD35 VABH 660.
Mitsubishin är kanske i klenaste laget effektmässigt? Å andra sidan känner jag mig osäker på om luftvärmepumpen kommer att ha möjlighet att värma alla de kvadratmetrar i huset som har A-temp...
Garaget kommer den ju inte att klara att värma tex. på grund av husets planlösning.Jag räknar ju med att jag måste ha någon form av värme på radiatorerna för att klara köldtoppar och värma de rum som inte värmepumpen klarar att nå fram med sin värme till.
För att i framtiden minska behovet av fjärrvärme ytterligare har jag planer på att sätta in en vattenmantlad kamin och elda i den när det är som kallast ute.
Så nu är frågan, vilken luftvärmepump ska jag satsa på?
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2012, 09:36:38 »
Det är inte ofta någon rekomenderar något märke, vissa har sina favoriter!
Skulle någon rekomenera ett fabrikat kommer det genast in andra med sina synpunkter, ska det vara blondiner eller brunetter?
Välj ett känt fabrikat med lååång garanti......
slurpe99
slurpe99
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2012, 00:05:54 »
Att han rekommenderar en innegivare till fjärrvärmen är för att du ska få en jämnare inne temperatur och beräknas spara ca 8-15 % på fjärrvärmen. Därför är det viktigt var du placerare den. Samt även var du placerar llv-pumpen för att få bästa effekt.
Du har förmodligen en utegivare på norrsidan av huset. När solen skiner och det värmer upp huset så känner inte givaren av att det blir varmare inne i huset. Du vädrar då ur eller sänker värmen. Sunt förnuft som vi numera får betala för.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2012, 11:08:00 »
Hälsningar
Oj det var dyrt, låste min el till strax under vad din fjärrvärme kostar, dock bara 1 år.
Gick i konverteringstankar ett tag men det fick bli en ny värmepump istället.
150.000:- skulle det kosta att dra in fjärrvärme/konvertera från direktverkande el.
Medans en till luftvärmepump går loss på c:a 17.000-20.000 kr med installation.
Så valet för min del var ganska enkelt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
