Författare Ämne: Så blev det en Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset  (läst 3597 gånger)
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 20 juni 2012, 07:41:43 »
Behövde en maskin som kan producera underhållsvärme och som kan fjärrstyras. Står för säkerhets skull på markstativ.
Med de temperaturer vi haft i juni har jag redan fått nytta av fjärrstyrningen - skönt med 20 grader i stugan när man kommer dit!
/Håkan
PS Jag nyttjade offerttjänsten på denna sida, funkade bra!  DS
« Senast ändrad: 20 juni 2012, 07:43:28 av Håkan »
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
AHA
AHA
SV: Så blev det en Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 15:43:36 »
Varför blev det just en Mitsubichi till fritidshuset? Jag håller också på att leta i denna oändliga djungel av luft/luft värmepumpar för att hitta en tillräckligt bra maskin för fritidshuset. Underhållsvärmen är ju jätteviktig då, hela grejen liksom. Men som sagt det är svårt att välja. Pris är ju en sak men man vil juatt det fortfarande ska vara en bra utrustning. Man får vad man betalar för och det brukar vara sant...
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
  • Mitsubishi GE35VAH
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 13:50:24 »
väcker liv i en tråd igen. Jag har samma pump i fritidshuset och är nu i behov av en fjärrstyrning, vilken har du? Är det Mitsubishis egna eller någon av de andra?
AirPatrol appen till Iphone/android lockar ju lite men jag undrar om den är kompatibel med Mitsubishins iSave funktion? Någon som vet?  help
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 28 november 2013, 08:12:40 »
Jag har Mitsubishis egen fjärrstyrning. Kanske dumt - om jag byter pump så kanske den inte går att använda.
Jag är tämligen säker på att AirPatrol klarar alla kommandon. Men hör med säljare för säkerhets skull!
/Håkan
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #4 skrivet: 28 november 2013, 22:04:12 »
Airpatrol funkar till dom flesta. www.airpatrol.eu , standard versionen har bara sänkning till 18 sen underhållsfunktion.  Pumpar med helt steglös reglering mellan 10-30 så finns det speciella versioner av airpatrol för det.
Daikin, vad annars?
