Författare Ämne: Min svåger får inte lov att borra.  (läst 6802 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 18 juni 2012, 21:52:36 »
Jag skall hjälpa min svåger att installera en värmepump. Då han fick nej från kommunen pga att han bor nära en vattentäkt så har vi börjat spåna på alternativ. Jordvärme lämpar sig inte på den tomten så då lutade det åt Luft/Vatten. Men sedan sa han någonting intressant, det finns två grävda fd. dricksvattenbrunnar på tomten. visserligen grunda tre resp två ringar men de har alltid givit rikligt med vatten (har inte mätt upp de än) ingen av dem används sedan de för många år sedan fick kommunalt vatten....
Vad tror ni som vet om att pumpa upp ur den djupare via vvx och tillbaka till den grundare brunnen ? ca 15m mellan brunnarna. marken är en grusås. Det finns även diken att släppa "spill vattnet" om det skulle vara att föredra, men jag förmodar att det är bättre att återföra det i samma lager i marken fast en bit bort.
Jag har aldrig gjort någon grundvatten lösning så det kanske är dags ? vad kan jag göra för tester för att avgöra om detta är en bra lösning ? Det borde ju inte heller (om man nu tror att det är en lösning) vara särskilt svårt att driva det ett rör några meter till.
Vad för typ av vvx resp. cirk pump använder man ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
  • Antal inlägg: 31282
SV: Min svåger får inte lov att borra.
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 22:17:43 »
I de flesta kommuner så måste man ha tillstånd för jordvärme/grundvattenvärmepump också.
Det kan vara så att grundvattenvärmepump kan vara enklare att få tillstånd för, då mängden brine är mycket mindre.
Sen finns det värmepumpar som man kan köra grundvattnet direkt i förångaren om det är tillräckligt rent, Qvantum tror jag har såna. Detta torde vara lättast att få tillstånd för (om det inte sitter en dum en på kommun som ger tillstånd).
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012, 07:54:29 »
Prova att gör en ansökning till med miljövänlig köldbärare.
Jag har fått borrtillstånd väldigt nära vattentäkter när jag har ansökt om att använda kaliumkarbonat (pottaska) som köldbärare.
Grundvattenvärmepump är också ett alternativ, men det medför alltid lite pickel iom rensning av filter osv. den blir inte underhållsfri på samma sätt som bergvärme.
Torrpumpa borrhålet så du ser att det verkligen ger så mycket vatten som behövs, det går åt mycket vatten och det är inte kul att stå med torr brunn i December
Ta ett vattenprov och skicka iväg på analys och ge testresultatet till värmepumpstillverkaren, då får du svar om vattnet är tjänligt.
Det bästa är, som du var inne på, att återföra vattnet i det andra borrhålet, då slipper du problem på vintern när diket fryser och vattnet ev. letar sig andra vägar.
Over and out!
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012, 19:04:21 »
jag skall provpumpa, men HUR mycket vatten behövs ? l/min
Vad gäller borrningen så är det inte brinen kommunen hänger upp sig på, det är själva borrningen som dom är rädda för att den skulle gå i en åder och föra vattnet vidare någonstans....
Jag tänkte köra med en platt eller rörväxlare inne vid pumpen. Då borde det inte handla om många liter brine på den sidan och sedan färskvattnet på den andra sidan. hade nog inte tänkt fråga så mycket kring den saken. jag kanske anses vårdslös av en del men ser inte detta som någon stor sak om vvx skulle gå sönder, vad kan det handla om 10-20l brine ut i en privat brunn. det sker förmodligen större utsläpp dagligen i många trädgårdar.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2012, 09:52:46 »
ca 40 l/min för en 8 KW VP, mellan tummen och pekfingret, det skilljer mellan märkena
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2012, 20:07:58 »
Allvarligt, är etanol en miljöfarlig kb?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2012, 20:55:32 »
Etanol bryts ner rätt fort och räknas inte som miljöfarlig.
http://www.ahlsell.se/upload/kyl/S%C3%A4kerhetsdatablad/SE-Brineol%20MEG%2010.pdf
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2012, 08:01:52 »
Etanol bryts inte ned så fort i syrefattiga miljöer, man brukar säga att halveringstiden är 100 dagar vid utsläpp i grundvatten.
Däremot är inte etanol giftigt, men det ger dålig smak på vatten och man får lov att pumpa bort många kubik vatten om det uppstår en läcka nära en vattentäkt eftersom det inte går att filtrera bort ämnet som tillsätts för att man inte ska kunna dricka etanolen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2012, 10:10:34 »
Ofta är det salvatteninträngning som är problemet när man inte får borra, alltså att det finns risk att olika skikt av grundvatten, salt och sött blandas och riskerar göra sötvattnet otjänligt.
Annars tycker jag att de borde ha upplyst om att det finns ofarliga köldbärare.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2012, 12:21:19 »
Får man inte borra en vatten brunn där eller hur funkar det med borrförbud  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2012, 14:16:22 »
är det ett generellt borrförbud så får man inte borra alls.
Oftast om man får avslag så kan man få ut protokollet från mötet och där står anledningen till avslaget, om anledningen är att det finns saltvatten så kan man ofta komma in med en ny ansökan där man istället borrar 2 grundare hål som inte når ner till saltvattenfickan.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2012, 16:12:58 »
Jag hörde på ekot häromdan att Polisen nu förbjuds att hälla ut beslagtagen sprit i dagvattnet.
Tydligen så förbrukar alkoholen så mycket syre när den bryts ner att det förstör det naturliga vattenreningsförloppet.
Så även om inte etanolen är direkt miljöfarlig så har den ganska allvarliga biverknigar på grundvattenkvaliten.
Den naturliga reningsprocessen bygger på att syrerikt ytvatten tränger genom marklagren, där reagerar syret i vattnet med kalk och mineraler och renas på så sätt.
Finns inget syre i vattnet upphör processen och vattnet förblir orenat.
Den beslagtagna spriten som polisen häller ut kan ju bara vara en bråkdel av den mängd köldbäraretanol som trycks ner i berget i Sverige, med i genomsnitt 350 liter etanol per anläggning och över 1 miljon installerade värmepumpar.... det kan bli ett STORT problem om 50-100 år när PEM slangarna börjar brista..
Over and out!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2012, 22:30:42 »
Är det verkligen 350 liter kb vätska till varje vp?   ???
Hoppas att du råkade trycka dit en nolla för mycket :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2012, 06:51:03 »
Det var en ovetenskaplig uppskattning av mig, men jag tror inte det är så långt ifrån sanningen.
Så här tänkte jag:
De flesta borrhål ligger i spannet 100-200m alltså i genomsnitt 150m, det ger 300m slang.
Sedan har vi anslutningen mellan borrhål och värmepump samt den skvätten som finns i värmepumpen.
En 40 slang innehåller 1liter/meter.
Jag tror 350liter etanol i genomsnitt inte är en orimlig uppskattning
Over and out!
