Författare Ämne: Bergvärmepump på solslingan i ackumulatortank  (läst 3013 gånger)
Utloggad Joakim_Ek
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 juni 2012, 01:53:39 »
Jag har en ackumulatortank från Strömnäspannan, med ett 9 meter kamrörsbatteri för solvärmen. Kan jag ansluta en bergvärmepump till denna för att värma tanken på vintern, klarar solvärmeslingan att lämna värmen i tanken, eller kommer returen bli för varm?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Bergvärmepump på solslingan i ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 07:17:01 »
Det beror på hur stor bergvärmepump du har tänkt installera.
På strömsnäspannan kan du säkert få uppgifter om hur mycket effekt slingan klarar, jag kan tänka mig 6-7KW men det är bara en gissning.
Varför inte koppla direkt mot tanken? då finns ju ingen risk för problem i framtiden om sliingornas kammar skulle bli igensatta osv.
Over and out!
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2012, 10:34:01 »
Det blir troligen för liten vattenvolym att köra pumpen mot enbart solslingan. Det borde väl finnas lämliga anslutningar på tanken istället?
Mitt tips är att köra sol i solslingan............ 8)
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2012, 10:41:57 »
Volymen spelar inte så stor roll så länge slingan klarar av att överföra effekten till tanken. Men, som sagt var, det enklaste och bästa är ju att koppla VP'n direkt på tanken.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2012, 10:56:35 »
Det blir alldeles för många starter med så liten vattenvolym, följ tillverarens rekommendation ang, anslutning av VP till tank så blir det bra! ;)
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2012, 11:00:01 »
Jo, men om slingan klarar av att överföra VP'ns effekt till tanken så blir det ju i praktiken hela tankens volym VP'n jobbar mot. Det borde vara minst 300 liter, vilket borde räcka till de flesta normala VP...
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2012, 11:38:13 »
Nu var ju solslingan endast 9 meter och räknar man med vb-delta på 7-10 grader hinner nog inte vp lämna av särskilt mycket värme innan stopp.
Dessutom sitter oftast solslingan i nedre delen av acktanken och det är tämligen onödigt att värma hela acktanken då man kör vp.
Mitt råd till TS är att följa tillverkarens rekommendation i detta fall. :) :)
  • Dot gäster: 1907
