Byta radiatorer!!
Ämne: Byta radiatorer!! (läst 3327 gånger)
crillez
Nybörjare
Antal inlägg: 8
crillez
Byta radiatorer!!
17 juni 2012, 22:23:49 »
Har i huset vi bor i bytt ut elpannan mot en frånluftspump med gott resulatat, vi har halverat uppvärmningskostnaden de sista 4 åren som har haft pumpen installerad.
Nu håller vi på att renovera på lite olika ställen i huset och funderar på att byta ut radiatorerna i de rummen vi är i, och då funderar vi på att sätta lika stora radiatorer i alla rum, bredd som fönstrerna och 600 mm höga, idag har vi olika storlekar i alla rum och antar att det är ett ettrörs sytem med ett fd högtemps system och därav anledningen.
Frågan är nu om vi kommer stöta på problem i de rummen vi inte byter radiatorer i för tillfället att man har svårt att få upp värme etc.
Vad tror ni, ska man ge fan i att byta överhuvudtaget och lacka de befintliga eller ska man byta som vi tänkt efter hand som vi renoverar???
Tack på förhand
///Crille
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta radiatorer!!
18 juni 2012, 06:03:18 »
Jag har sammanställt en liten hjälp här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Rent allmänt är det svårt att i ett forum som detta hjälpa dig med tvärsäkra svar på hur det kommer att fungera, men att sätta in radiatorer efter utrymme istället för efter effektbehov kan kräva en hel del jobb med injustering av flöden.
Om du skulle kunna rita upp ett schema över ditt radiatorsystem och rummens storlek och antal ytterväggar så skulle man kanske kunna hjälpa till lite bättre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 juni 2012, 08:13:56 »
Ett enrörssystem bygger ju på att man kompenserar för att temperaturen blir lägre längre bort på slingan genom större radiatorer. Det är dessutom lite svårare att justera in rätt flöden med ett enrörssystem utan allt för mycket VVS-tekniska kunskaper.
Skall du byta så bör du sätta in så stora radiatorer som möjligt och även bygga om hela slingan till tvårörssystem. Har du redan fram och retur parallellt hela vägen så är det inte alltför mycket jobb...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
18 juni 2012, 14:35:17 »
Vem kom på enrörsystemet och när kom det, årtal?
Borde inte den personen sitta bakom lås och bom!!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Byta radiatorer!!
gäster: 2506
användare: 4
Jisse
Zyberdude
Börje__
tyke
