Författare Ämne: Byta radiatorer!!  (läst 3326 gånger)
Utloggad crillez
  • Antal inlägg: 8
Byta radiatorer!!
« skrivet: 17 juni 2012, 22:23:49 »
Har i huset vi bor i bytt ut elpannan mot en frånluftspump med gott resulatat, vi har halverat uppvärmningskostnaden de sista 4 åren som har haft pumpen installerad.
Nu håller vi på att renovera på lite olika ställen i huset och funderar på att byta ut radiatorerna i de rummen vi är i, och då funderar vi på att sätta lika stora radiatorer i alla rum, bredd som fönstrerna  och 600 mm höga, idag har vi olika storlekar i alla rum och antar att det är ett ettrörs sytem med ett fd högtemps system och därav anledningen.
Frågan är nu om vi kommer stöta på problem i de rummen vi inte byter radiatorer i för tillfället att man har svårt att få upp värme etc.
Vad tror ni, ska man ge fan i att byta överhuvudtaget och lacka de befintliga eller ska man byta som vi tänkt efter hand som vi renoverar???
Tack på förhand
///Crille
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
  • Antal inlägg: 36601
SV: Byta radiatorer!!
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 06:03:18 »
Jag har sammanställt en liten hjälp här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Rent allmänt är det svårt att i ett forum som detta hjälpa dig med tvärsäkra svar på hur det kommer att fungera, men att sätta in radiatorer efter utrymme istället för efter effektbehov kan kräva en hel del jobb med injustering av flöden.
Om du skulle kunna rita upp ett schema över ditt radiatorsystem och rummens storlek och antal ytterväggar så skulle man kanske kunna hjälpa till lite bättre.
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2012, 08:13:56 »
Ett enrörssystem bygger ju på att man kompenserar för att temperaturen blir lägre längre bort på slingan genom större radiatorer. Det är dessutom lite svårare att justera in rätt flöden med ett enrörssystem utan allt för mycket VVS-tekniska kunskaper.
Skall du byta så bör du sätta in så stora radiatorer som möjligt och även bygga om hela slingan till tvårörssystem. Har du redan fram och retur parallellt hela vägen så är det inte alltför mycket jobb...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2012, 14:35:17 »
Vem kom på enrörsystemet och när kom det, årtal?
Borde inte den personen sitta bakom lås och bom!!!!
