Författare Ämne: Finns något alt. till Nibe om man har eget reglersystem?  (läst 2813 gånger)
Utloggad adde55
  • Antal inlägg: 13
Har ett delvis egenbyggt reglersystem för mitt värmesystem och är på jakt efter passande LVVP. Vill ha en märkes/kvalitets on/off pump utedel som jag via någon typ av styrsignal kan bestämma när den skall gå eller inte. (Då jag skall installera den själv skall den ha vatten ut.) Nibe F2026 går att styra på detta sätt men finns det andra?
Med vänlig hälsning,
Andreas
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Finns något alt. till Nibe om man har eget reglersystem?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2012, 21:41:43 »
Hur har du tänkt dig att reglersystemet skall fungera och vilken utrustning har du tänkt att använda för regleringen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 22:01:28 »
CTC går väl att styra på det viset? Det viktiga är att avfrostningsautomatiken sitter ute i VP'n om du inte har tänkt bygga den logiken i ditt eget styrsystem. Bosch/IVT går tyvärr bort med andra ord...
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2012, 22:25:26 »
CTC har nog tyvärr ingen ingång som man kan använda för start/stopp,  man får lura returgivaren på EcoBasic för styra den.
Utloggad adde55
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2012, 22:43:41 »
Systemet består av 500 l acktank, motordriven shunt med innegivare, genomströmnningspanna för spets, separat VVB och egnbyggd TVA (ej klar ännu) för förvärmning. Styrning och tempmätning etc görs med specialkort och egen SW.
Regleringen i korthet går ut på att hålla acktanken några grader högre än nödvändig framledning. (Givetvis med tankar på antal starter, långa gångtider osv.)
Helt rätt purjo, vill att pumpen sköter sig själv och jag bara betämmer när den skall gå, dock gärna med inställbara parametrar som Niben har under locket i utedelen. Har CTC ngt liknande? Hittar ingen installationshandbok som finns för Niben?
(Skulle iochförsig vara roligt om möjligheten att även styra avfrostningen fanns för framtida optimeringar...  :)  )
Vad snabba ni är på att svara   tummenupp hinner ju inte med, blev dessutom utloggad...
Antar att CTC + Ecobasic blir dyrare än Nibe?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2012, 07:29:55 »
EcoBasic följer numera med EcoAir, men den har ingen ingång där man kan styra den med en potentialfri kontakt på samma sätt som Nibe. Det man kan göra är att med fasta motstånd lura EcoBasic att returtemp är över/under den inställda i EcoBasic och då växla mellan dessa motstånd.
Jag skulle nog välja Nibe för din lösning.
Utloggad adde55
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2012, 07:36:17 »
Hiitade CTC installationspdf och det verkar som detfunkar även utan EcoBasic med den inbyggda styrningen. Nackdelen blir då att den bara klarar -10 (samma med basic) jmf med Niben och då får man välja Polar varianten vilket blir klart dyrare tyvärr.
Sedan är det klart trevligare att slippa manipulera givarvärdet (även om det inte är så svårt). Så det lutar åt Nibe om ingen har något bättre alt.?
Carl hann före  :)
