Författare Ämne: Låter som grus i rör  (läst 7420 gånger)
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 14 juni 2012, 15:33:35 »
Det hörs ett lite knäppande i värmeröret ovanför pumpen, det ökar med ökad hastighet på VB-CP. Ljudet låter precis som ett eller två gruskorn som studsar runt i röret även om jag tror det är luft? Finns några sätt att avlufta en nibe 1245?
  • Antal inlägg: 36573
SV: Låter som grus i rör
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2012, 17:38:32 »
Om du har en kulventil som avstängare någonstans i radiatorkretsen så kan du snabbt stänga/öppna/stänga/öppna denna för att få till en "rusch" på flödet - det brukar dra med sig luften.
Se till att ha alla termostater öppna när du gör det så du har maximalt flöde i systemet, kör cirkpumpen på högsta effektläge.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 18:20:11 »
Ja, jag har en ventil på det andra röret, vet inte vilket som är in/ut såhär på rak arm. Jag ska tvångsköra CP och se vad som händer men du tror det är luft och inte något skräp?
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2012, 18:26:31 »
Provade stänga/öppna/stänga metoden men den funkade inte. Det blir helt tyst med ventilen stängd och mer ljud när man släpper på men felet kvarstår. Ljudet kommer från röret som går in längst till höger på pumpen framifrån sett och om det är returen så kommer jag aldrig att få ut eftersom det vinklar 90 grader och går ner till pumpen?
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2012, 18:41:28 »
Det skulle ju kunna vara skräp, men inte om det är ett nedåtgående rör, du borde väl utifrån manualen se vilket rör som är in/ut?
Jag gissar på luft, och om det är det borde det försvinna förr eller senare - hur länge har du kört pumpen och haft detta ljud?
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2012, 18:53:35 »
Okej. Jag har haft pumpen sen januari och missljudet ca senaste månaden. Tror det började när jag tömde systemet på vatten då jag flyttade en toalettstol.
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2012, 18:57:52 »
Konstigt att du skulle få in luft i radiatorkretsen för att du tappar ur vatten ur tappvattenledningen?
Eller menar du att du dränerade både radiatorkrets och tappvattenkretsen?
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2012, 19:26:41 »
Nu minns jag. Byföreningen stängde av vattnet och förmodligen luftade jag elementen efter toalettstolsbytet och fick in luften som brukar blir i vattenledningen till huset efter avbrott (Jag bor högst i byn).
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2012, 20:20:19 »
Behöver man lufta elementen när man har bytt toalettstol? Har du vattenburen värme i sittringen  ::)
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2012, 20:21:27 »
Kan du höja systemtrycket temporärt? Då blir luftbubblorna mindre och det borde bli lättare att få dem att följa med.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2012, 22:07:56 »
Min rörmakare har sagt att man ska stänga av CP:n när man luftar systemet och jag tycket
att han har rätt jag har fått bättre resultat efter tipset och ditt fall har jo luften möjlighet att
gå bakåt till radiatorer om nu radiatorer ligger högre än VP:n. Och man ska ha tryck i systemet
hela tiden när man håller på att avlufta systemet.
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2012, 05:08:49 »
Tappvattensystem och radiatorkrets är två helt skilda system, det skall inte bli undertryck i radiatorkretsen för att du inte har något tryck på inkommande vatten - i så fall är det gruvligt felkopplat och hela ditt radiatorsystem kommer att rosta upp inom en relativt kort tid.
Avluftning skall gärna ske med avstängd cirkpump, trycket höjt så att man inte riskerar att "avlufta" IN luft på högpunkterna i systemet.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2012, 21:51:54 »
har du fyllt på systemet efter att någon har gjort ingrepp på kallvattenledningen sp kan det komma in både luft och smuts i systemet. Men hade det vart typ grus eller liknande så borde väl inte detta stanna uppe i returröret på vp, det borde sitta i smutsfiltret, eller om smutsfilter ej är monterat, i vb-pumpen eller i värsta fall i växlaren..
Do iT!
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #13 skrivet: 02 september 2012, 11:14:14 »
Jag har fortfarande samma ljud, har inte provat att höja trycket, känns inte så kul.
Som en effekt av luft i systemet verkar det som det rinner vatten ur skvallerröret, det brukade alltid vara snustorrt men nu droppar det friskt vid VV produktion. Tror ni det finns ett samband?
Hur högt törs jag trycksätta systemet? Ska prova att lufta med avstängd CP och förhöjt tryck.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2012, 12:52:38 »
Vill bara rapportera att ljudet försvann nyss utan åtgärd.
