Författare Ämne: höjd på utedel resp innedel  (läst 2772 gånger)
Utloggad mr_molsson
« skrivet: 02 november 2005, 09:25:46 »
Är det möjligt att placera utedelen högre än innedelen. Läste någonstans att den då inte kan användas för kylning. Är det sant? Fungerar den som vanligt för uppvärmning. Tacksam för svar.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: höjd på utedel resp innedel
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 10:16:05 »
Du kan ha utedelen högre om du kan dränera innedelen separat som jag har gjort. Jag har dräneringsslangen genom väggen på baksidan av innedelen och in i avloppet på toaletten.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 10:43:25 »
Mycket praktiskt lösning, då behöver du ju aldrig spola på toan sommartid ;D ;D
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 11:18:47 »
Tyvärr måste jag spola toan, dräneringen är kopplad till tvättfatets avlopp
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 11:34:32 »
Ja, den fungerar som vanligt för enbart uppvärmning!
