Ventilation, fukt och radon-forum
Slang för att leda bort dagvatten?
Ämne: Slang för att leda bort dagvatten? (läst 6296 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 juni 2012, 10:57:00 »
Hej. Jag skulle behöva leda bort vattnet från stuprören på nåt bra sätt. Det enklaste skulle vara nån flexibel slang, typ den här:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=6510
Den är dock perforerad, finns det nåt motsvarande som inte är det? Spelar det egentligen nån roll om den är perforerad, blir det problem om man återfyller med jord, skall man lägga hålen nedåt eller lägga nåt ovanpå som hindrar sand/jord från att tränga in i röret?
Senast ändrad: 13 juni 2012, 10:59:49 av purjo__
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Slang för att leda bort dagvatten?
13 juni 2012, 13:58:00 »
Om du använder den slangen bör du linda in den i geotextilduk för att den inte ska sättas igen och hålen bör vara uppåt!
Men själv tycker jag att du ska dra markavlopp, så får du iväg vattnet dit du vill..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 juni 2012, 14:03:11 »
Jo, men det blir ju lite dyrare och mer komplicerat med 'hårda' rör. Fördelen med rör på rulle är ju att man inte behöver gräva så rakt och inte lika djupt in i en slänt jag har en bit från huset för att få en lutning som passar till befintliga böjar...
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
13 juni 2012, 19:27:44 »
Använd gult kabelrör SRN DVS i ring 110mm t.ex.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
gäster: 3168
användare: 6
vedpannan
uecjs
ErikB
MrMa9oo
jantijanti
svenske kocken
