Författare Ämne: Slang för att leda bort dagvatten?  (läst 6294 gånger)
« skrivet: 13 juni 2012, 10:57:00 »
Hej. Jag skulle behöva leda bort vattnet från stuprören på nåt bra sätt. Det enklaste skulle vara nån flexibel slang, typ den här: http://www.bynor.se/product.php?id_product=6510
Den är dock perforerad, finns det nåt motsvarande som inte är det? Spelar det egentligen nån roll om den är perforerad, blir det problem om man återfyller med jord, skall man lägga hålen nedåt eller lägga nåt ovanpå som hindrar sand/jord från att tränga in i röret?
« Senast ändrad: 13 juni 2012, 10:59:49 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Slang för att leda bort dagvatten?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012, 13:58:00 »
Om du använder den slangen bör du linda in den i geotextilduk för att den inte ska sättas igen och hålen bör vara uppåt!
Men själv tycker jag att du ska dra markavlopp, så får du iväg vattnet dit du vill..
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2012, 14:03:11 »
Jo, men det blir ju lite dyrare och mer komplicerat med 'hårda' rör. Fördelen med rör på rulle är ju att man inte behöver gräva så rakt och inte lika djupt in i en slänt jag har en bit från huset för att få en lutning som passar till befintliga böjar...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2012, 19:27:44 »
Använd gult kabelrör SRN DVS i ring 110mm t.ex.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
