Författare Ämne: Hur kallt fixar XE12EKE att ge värme?  (läst 8048 gånger)
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 11 juni 2012, 23:54:11 »
Funderar på att köpa en cs/cu-xe12eke till mitt utbygge, från 2006 fast oanvänd.
Undrar bara över kapaciteten, då det står i manualen att kompressorn stänger av vid -15 grader.
Innebär det att denna pumpen inte är "Sverigeanpassad"? Har en Fujitsu "Arctic" som med glädje värmer min nuvarande bostadsyta vid -20 grader...
Mvh Ola
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Hur kallt fixar XE12EKE att ge värme?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2012, 07:30:03 »
Nej, den stänger inte av vid -15°C.
Parallellimporterade fanns det dock gott om. Montera trågvärme samt fullisolera utedelen och inte under 3,5 meter rör.
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2012, 10:23:34 »
Hej och tack för svar.
Varför står det då i manualen att kompressorn stänger av vid -15 grader? "Om utomhustemperaturen sjunker
till -15°C stängs kompressorn av, för att återstartas när temperaturen åter stigit över -15°C." är klippt och klistrat från manualen på nätet, och i tabellen står -15 som gränsvärde både för kyla och värme...
Ändras detta då om man monterar trågvärmare, och vad kostar en sån operation?
Är det de "parallellimporterade" som har dessa specar, och hur vet man om det är en sån sämre maskin?
Peace, Ola
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2012, 11:32:46 »
Vet att det står så. De har nog rört ihop det med kyldriften.
Den går i vart fall ner mot -25. Men då har du typ COP1.
Det är ingen skilnad på parallellimport och nordisk. Det som skiljer är trågvärme och kompressorisolering.
Trågvärmekabel kostar ca 200kr.
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2012, 13:01:18 »
Tänk på att dammsugarmodelen är en av dom modeller som var/är drabbade av fläktmotorproblemen i innerdelen.
Panasonic förlängde garantin på detta fel men din är så pass gammal så den kan ni inte utnyttja.
En lös fläktmotor till din modell kostar ca 2000:- och klarar ni inte att byta den själv så tillkommer arbetskostnaden och det kan bli en dyrare maskin än ni tänkt er till slut !!!
Ganska pillrigt att byta fläktmotorn på den modellen första gången.
Den stänger bara av vid kyldrift om det är -15 grader och det drabbar nog bara serverrum och inga privatpersoner :)
Värmekabeln i bottentråget fick man komplettera med oavsett om det var en så kallad "nordisk" maskin eller en paralellimporterad ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2012, 14:42:07 »
Det må så vara Thomas.  :)
Kan han köpa en oanvänd billigt så är det ett bra beg köp i övrigt, tycker jag.
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2012, 17:24:24 »
Är det billigt så är det bra  tummenupp
Men en del tycker att det är billigt om någon har sagt att riktpriset är skyhögt och lätt att gå på en mina då speciellt om man får byta fläktmotor utöver det "billiga" priset .
Framgår inte vad den kostar om det är billigt eller inte !
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2012, 17:54:51 »
Nä, bara pastorola vet vilket pris pumpen betingar honom. Men billigt för mig hade varit oanvänd i kartong och halva nypriset = 3500 kr.  tummenupp
Sen kostar ett lager ~70 kr. Allt beror givetvis på vad pastorola klarar själv eller om han har bekanta till hjälp. Men det är inte partikelfysik vi pratar om.  :)
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2012, 20:05:40 »
Demonterar och plockar han isär fläktmotorn själv så blir det inte så dyrt med lagerbyte.
Beror på hur händig han är eller hur händiga kompisar han har  :)
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2012, 20:24:31 »
Se där, tack för glada tillrop  :)
Vi snackar ca 4700:- helt oanvänd, och jag har gott om händiga polare!
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2012, 20:40:33 »
Till saken hör också att den ska värma ca 60 kvm välisolerat nybygge, så den lär väl inte köras stenhårt...?
Yours truly, Ola
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2012, 20:58:32 »
Fattar jag herrskapet rätt om det är risk för att behöva byta fläktmotor till innerdelen för ca 2.000:- fast om man är rackarns händig kan det räcka med lagerbyte i fläktmotorn och således bli en ordentligt billigare historia?
 Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2012, 21:16:41 »
Du har fattat rätt angående eventuellt fläktmotorproblem  tummenupp
Nu hade du händiga polare så det bör innebära att du inte behöver köpa en ny fläktmotor utan kan klara dig på ett par hundra beroende på om det byts det främre lagret som brukar vara boven i dramat eller om man byter båda.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2012, 05:13:47 »
Gomorron. Det är bättre att vara glad än ledsen. :)
Brukar räcka med det främre, närmast fläkthjulet, det är även det som är lättast att byta.
Men du har förmodligen mellan 2-7 år tills dess, allt beroende på hur ljudkänslig du är. ;) Sen brukar det finnas färdigrenoverade motorer på blocket mm.
En XE12 går aldrig stenhårt. Det är en mjukis. :)
Ner till -15°C klarar du nog bra, sen beror det på om du får ngn synergieffekt av din Fujitsu, vilken modell är det o hur stor är resten av kåken?
Värmekabel, fullisolera utedelen, rörlängd 3.5-5 meter och en ordentlig installation.
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2012, 09:34:38 »
Har en Fujitsu AOY9LFBC/ASY9LSBCW som sitter "i andra änden" av kåken på ca 95 kvadrat.
Nya pumpen ska sitta i en tillbyggnad på ca 60 kvadrat, men det kommer att vara någorlunda öppet mellan huskropparna. Planerar en öppning på ca 160 cm bredd in till det nya.
Bor för övrigt i Skara, så vintertemperaturer under -15 är ganska ovanligt. Under -20 mycket ovanligt.
Ja, det är sant. Glad är bättre än ledsen. Inte så bortskämd med såna attityder på Internetforum bara  ;)
