Författare Ämne: Reserdelar Hualing värmepump  (läst 2291 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 11 juni 2012, 18:43:08 »
Nu har min Kinapump stannat. Har lokaliserat felet till mottagaren för fjärrkontrollen.
Att hitta reserdelar är inte lätt. Finns det någon här som kan ha något passande liggandes??
Pumpen fungerar om man tvångskör den så det kan vara värt att prova med ett nytt kort.
Pumpen är en CS-12XAR2A.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Reserdelar Hualing värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012, 23:14:55 »
Hur kom du fram till att mottagaren är trasig? Bilden visar en del av kortet som sitter i fronten, med en lysdiod och en kondensator synlig.
Det är mycket vanligare att det uppstår problem i fjärrkontrollen, men är det nu mottagaren så hittar du en sådan på Elfa för någon tia. :)
Går antagligen även att plocka en IR-mottagare ur någon skrotad DVD, TV etc..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2012, 01:56:45 »
Har fullständig rep.manual till den och kom fram till att det är mottageren genom att mäta spänningen mellan kontakt 1 och 2. Sedan har jag en exakt likadan pump i garaget. Har provat med fjärren från denna. Har nu bytat kort mellan dem så nu går pumpen i huset igen. Garaget kan jag köra manuellt. Ska köpa in en IRM från Elfa och byta komponenten senare.
