Författare Ämne: storlek säkerhetsvetil kölbärarkrets  (läst 1678 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 10 juni 2012, 21:48:15 »
Håller på att installera en begagnad IVT greenline ht plus E7, undrar nu vilken storlek (tryck) man skall ha på säkerhetsventilen som skall sitta på utgående köldbärarledning (jordvärme 500m kollektor) då det inte följde med någon säkerhetsventil och det står inget i boken heller...
Fråga två är om det möjligen är ok att sätta säkerhetsventilen på inkommande kölbärare, vilket jag sett på flera nibe installationer (antingen i toppen eller botten på exp. kärlet)
Tack på förhand
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 19498
SV: storlek säkerhetsvetil kölbärarkrets
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2012, 21:56:10 »
Till Nibe följer det med en säkerhets ventil på 3 bar det bör vara lika på ivt. På Inkommande ska funka lika bra tummenupp
